Depuis 2 jours ma chaudière fait un bruit pas possible qui nous empêche de dormir. Bruit que l'on entend même dans des pièces éloignés. Impression que çà résonne dans la tuyauterie. J'ai fait une petite vidéo sur le lien ci-joint.
Ayant un contrat d'entretien je vais appeler le chauffagiste lundi mais je pense qu'il va pas venir dans la seconde...
Donc si vous avez des idées pour dormir tranquille sans être obligé de couper la chaudière je suis preneur😋
Merci de votre attention,
Bonne soirée
Guillaume
https://share.icloud.com/photos/0GztN3o_ZYTGYkqEp2-kp9j8A
Comme ça je dirais que c'est le circulateur qui a une saleté coincé ou une ailette de cassée, donc malheureusement il n'y a pas grand choses à faire si ce n'est attendre...
Hello, trop compliqué d'essayer de le nettoyer seul à votre avis?
Le bruit ressemble à un battement du rotor dans les paliers. Dans ce cas il est HS. Vous pouvez ouvrir le circulateur par les 4 vis sans enlever la partie raccordée au circuit d'eau. Il faut tout de même vidanger le circuit. Attention il y a un joint torique. Mais à mon avis vous ne ferez que constater la panne.
Pour autant, à votre avis ,si c'est bien le circulateur qui fait ce bruit, dois-je m'attendre à une panne de chaudière dans les prochains jours?
Bonjour Guillaume,
Je te remercie d’avoir posé un tel problème. Je vis presque un cauchemar depuis trois jours à cause de ma chaudière qui fait un bruit très agaçant. Je suis conseiller en assurance complémentaire, un travail que j’aime beaucoup parce que par mon travail j’aide les gens à choisir une bonne mutuelle ou une bonne couverture santé comme ce que ce site vous présente. Après une dure journée, la seule chose que je voudrai est de dormir en paix, mais avec le bruit de ma chaudière, c’est compliqué. J’espère trouver une solution rapide en attendant l’intervention du chauffagiste.
Visiteurs non identifiés : 55
