Problème chauffage : l’eau reste froide
avatar - Guegantine
06/11/2011 à 16h33
06/11/2011 à 16h33
Bonjour! C'est mon 1er post ici et je suis vraiment une bricoleuse du dimanche!!!! Pire que çà même! Voilà, je vous expose mon problème. Je suis propriétaire depuis 4 ans, et jusqu'à présent, nous chauffions avec une cheminée et quelques radiateurs... Cette année, nous avons voulu mettre en route un radiateur qui n'avait pas été allumé depuis ces 4 dernières années... Nous avons commencé par purger : pas de problèmes, et maintenant, il y a bien de l'eau qui passe dans le radiateur... Le problème, c'est qu'elle ne chauffe pas... De temps en temps, le tuyau d'arrivée d'eau semble légèrement tiède, mais c'est tout. Les autres radiateurs de la maison fonctionnent, et j'ai aussi vérifié la pression de la chaudière qui est OK.... On a peut-être oublié de tourner quelque chose? A l'intérieur du thermostat, il y a une toute petite tige en métal et des copains nous on conseillé de taper dessus avec un marteau?????? Bref, si quelqu'un a une idée.... La personne qui s'occupe de l'entretien annuel de la chaudière ne devrait plus tarder à passer et pourra jeter un oeil, mais en attendant, il commence à faire sérieusement frisquet. Merci d'avance et bonne fin de we!
06/11/2011 à 16h54
06/11/2011 à 16h54
Bonjour, Guegantine, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Il est effectivement probable que la tige soit un peu bloquée (grippage). Il faut y aller progressicement.
Essaie d'abord de la pousser avec un manche de tournevis. Si cela ne suffit pas, tape doucement et bien dans l'axe avec ce manche. Après déblocage, il doit être facile de la pousser et q'elle revienne toute seule.
J'espère que tu nous écriras sous peu que c'est tout bon...
06/11/2011 à 17h52
06/11/2011 à 17h52
L'idée de GrainDsel est bonne ,mais il est vrai que l'on peut tapper ,avec un petit marteau sur le corp du robinet TH ce qui a pour effet de dégripper la tige ,mais une fois qu'elle bouge mettez dessus un tout petit peut d'huille de cuisine pour qu'elle coulisse plus facilement et même faite la naviguer doucement et avant de remonter la tête laisser chauffer un peut pour bien lancer la circulation .
A+.
avatar - Guegantine
06/11/2011 à 18h23
06/11/2011 à 18h23
Alors... j'ai fait tout çà et la tige me semble tout à fait dégrippée... mais çà ne chauffe tjrs pas :-((((
06/11/2011 à 18h55
06/11/2011 à 18h55
Suite.
Un bon point déjà.
Essai suivant : remonter la tête thermostatique, la régler au maxi : cela va pousser la tige.
Pour accélérer la chauffe, fermer tous les autres radiateurs (noter d'abord le réglage des thermostatiques).
A suivre...
06/11/2011 à 19h28
06/11/2011 à 19h28
Re.
Pour lancer la circulation il y a auussi la solution une personne à la chaudiere qui maintien la pression et l'autre qui ouvre le purgeur du radiateur pour obliger l'eau chaude de venir ,bien sur avec un recipiant sous le purgeur et les autres radiateurs fermés ,une fois que l'eau chaude est partout dans le radiateur ,cela doit marcher.
A+.
avatar - Guegantine
06/11/2011 à 20h36
06/11/2011 à 20h36
On a essayer de faire comme dit GrainDsel, mais il se passe rien de rien et l'eau chaude n'arrive même pas dans le tuyau... Je me demande si c'est pas tout cassé :-( Pour la solution de MiMi : mais là, quand on ouvre pour purger, y'a déjà de l'eau qui coule, donc l'eau circule... mais elle est froide... Pouh.... Vive les radiateurs électriques!!!!!!!
06/11/2011 à 20h51
06/11/2011 à 20h51
Suite...
Mimi comme moi t'avons bien recommandé de fermer tous les autres radiateurs : l'as-tu fait ?
Si oui, il y a de l'eau dans cette branche (purge efficace) mais pas de criculation.
A tout de suite ?
06/11/2011 à 21h08
06/11/2011 à 21h08
Re.
Une question bête que j'ai oublié de vous demander si il ya un té de reglage sur le retour de ce radiateur recalcitrant à voir si oui a verifier sois avec un tourne vis mais le plus souvent avec une clef six pans .
A+.
06/11/2011 à 21h12
06/11/2011 à 21h12
Re.
Un oubli dans ma reponse verifiez si est ouvert ou fermé ;Mille excuses pour l'oubli
A+.
06/11/2011 à 21h17
06/11/2011 à 21h17
Mimi, je partais du principe que l'installation était équilibrée, donc le retour ouvert avec un réglage coordonné avec les autres radiateurs.
Si la réponse de Guegantine était inchangée après avoir fermé les autres radiateurs, c'était le dernier point de test avant de suspecter un problème grave dans l'installation.
Bon, il n'y a plus qu'à attente sa réponse...
avatar - Guegantine
07/11/2011 à 18h15
07/11/2011 à 18h15
Mon mari a peur que je fasse des bêtises Adore Et comme on vient de recevoir l'avis de passage du chauffagiste pour la semaine prochaine, on va patienter... Merci à tous! Je vous tiens au courant.
Visiteurs non identifiés : 74
