Problème chauffage qui ne s’éteint plus
Par bets55
avatar - bets55
Message(s) : 8
01/12/2014 à 23h26
01/12/2014 à 23h26
Bonjour Je suis à la recherche d'aide concernant un problème de chauffage, nous sommes chauffés au collectif, et nous avons deux chauffages thermostatique de marque Oventrop avec un fil en métal bizarre relié à un genre de thermostat ( voir sur la photo 5 ) Les petits ont joué avec ces fils, un thermostat est tombé et le deuxième est resté en place, cependant depuis ces deux chauffages ne s'éteignent plus... c'est pas agréable du tout :roll: J'ai dévissé et revissé toujours rien, sur la photo 5 vous pouvez voir la différence de tete, celle de droite est celle qui pose problème, Voila, que me conseillez vous de faire? acheter de nouvelles tetes peut-il arranger le problème ou faut-il penser également à changer les adaptateurs (cela m'étonne quand meme que les deux se soient cassés à un intervalle tellement rapproché...) Un grand merci d'avance pour votre aide Sourire
IMG_0003-ConvertImage.jpg IMG_0002-ConvertImage.jpg IMG_0005-ConvertImage.jpg
01/12/2014 à 23h49
01/12/2014 à 23h49
Voir un résume de ce qu'est un robinet thermostatique et dans ton cas avec sonde déportée...
ICI
Attendons l'avis des pros mais je pense que le remplacement de ces robinets th est a envisager
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/12/2014 à 12h11
02/12/2014 à 12h11
concernant celui avec le bulbe deporté,il est possible que le fil soit cassé...............
si vous avez d'autre tetes thermo,echangez les avec ceux qui posent problèmes ,si sur les autre radiateurs eux ci ne s'eteignent pas ,ce sont bien les tete thermo qui sont hs
possible d'avoir des photos de plus loin de façon a avoir une vue d'ensemble des radiateurs ?
a+
Visiteurs non identifiés : 57
