problème fonctionnement bi-split Atlantic avec une seule unité interne
Par Joa31
avatar - Joa31
13/10/2014 à 18h39
13/10/2014 à 18h39
Bonjour, voila mon problème. Un ami artisan ( plutôt une connaissance ) m'a vendu un ensemble PAC inverter Atlantic fujitsu bi-split, mais avec seulement une seule unité interne ( car la deuxième a été endommagée ). Cela faisait mon affaire car je n'avais besoin que d'un système avec simple split . Le problème est que à la mise en service l'unité intérieure se met en défaut ce qui empêche le démarrage du groupe externe . Accompagné du code erreur 22 propre à Atlantic . J'ai contacté le service SAV Atlantic et il s'avère que ce code erreur correspond à un défaut capacité ou puissance de l'unité interne . Je leur ai donc expliqué que je n'utilisai qu'une unité et que la deuxième sortie n'était pas utilisée sur l'unité extérieure.( donc vannes fermées) Ils m'ont aussitôt formellement affirmé que le problème vient de ce fait. Une bi-split de chez Atlantic ne pourrais donc pas fonctionner avec une seule unité interne ? La personne qui me l'a vendu me dit qu'il est possible de créer un pont ou bipass entre les deux raccords fluides sur la deuxième sortie afin de simuler une circulation de fluide . et de ponter le fil pilote branché sur la borne de l'unité " A " avec la borne prévue pour l'unité " B " . Qu'en pensez vous ? dans le pire des cas mon " ami" est prêt à me reprendre le matériel et à me le rembourser mais seulement tout est déja installé et cela m'ennui un peu de ne pas trouver une solution de dépannage . J'attend les avis des experts . merci par avance Joa
Visiteurs non identifiés : 54
