Problème installation clim DAIKIN
avatar - bricolofmarseille
19/07/2020 à 11h29
19/07/2020 à 11h29
Bonjour, Je viens de reprendre un commerce ou il y a 2 installations de clim Daikin à cassettes neuves.La mise en service n'a pas été faite comme il faut apparemment. Je voudrai savoir comment faire, car le système marche mais ne fait pas de froid, il ne ventile pas, ça ne souffle pas.le test de fonctionnement a été fait depuis le clavier mais ça ne change rien, il n'y a pas de message d'erreur.Le groupe extérieur tourne et la cassette fait de l'eau pourtant. A l’intérieur il ne sort rien pas d'air pas de froid... merci pour vos explications de Pro. Thomas de Marseille
Moi même
Message(s) : 9689
19/07/2020 à 11h42
19/07/2020 à 11h42
Il faut que tu fasses appel à un plombier/frigoriste qui dispose du matériel de contrôle et de remise en service de l'installation. Il faut entre autre, une pompe à vide et le fluide frigorigène correspondant à l'appareil..!
Remarque:
On ne joue pas avec le liquide frigorigène d'une clim, c'est un gaz qui doit être utilisé dans des conditions réglementaires pour le respect de l'environnement. C'est pour cette raison que les professionnels doivent disposer d'une attestation de capacité aux produits frigorigènes.
19/07/2020 à 11h51
19/07/2020 à 11h51
Bonjour, Vous pensez que le gaz n'as pas été tiré comme il faut ? les symptômes que je décris ressemble à ce problème ? Parce que j'ai toutes les notices d'origines de daikin et il marque d'ouvrir directement les deux vannes car les clim sont préchargé. je pense que l'ancien locataire qui a installé ces clims ne s'est pas cassé la tête à tirer le vide etc et n'a ni fait de controle avec les manomètres mais est ce vraiment utile avec ce syteme daikin ? car il ne le marque pas Daikin dans leur doc de mise en service...
Moi même
Message(s) : 9689
19/07/2020 à 14h46
19/07/2020 à 14h46
Le terme "clim pré-chargée" n'est pas approprié car il s'agit seulement des tuyauteries de liaisons qui sont tirées au vide. Ceci pour faciliter le travail de l'installateur. Il est possible que cette installation soit ancienne et dans ce cas les tuyauteries prêtes à l'emploi étaient chargées en gaz. Ce n'est plus le cas aujourd'hui avec les gaz de dernière génération.
Cela dit, il est possible qu'il n'y ai plus de pression dans le circuit à cause d'une fuite.
Normalement la vente d'une climatiseur (unité int+ext) est conditionnée à la présentation d'une attestation de capacité aux produits frigorigènes. Sans ce document le vendeur refusera la transaction.
Néanmoins il existe des systèmes "déconnectables" vendus en GSB. Même avec ce type de connection la vente est conditionnée par l'acceptation d'un installateur de l'enseigne.
Comme suggéré plus haut il faut contrôler cette installation avec les outils adaptés. Pour info, la mise en route d'un climatiseur par un pro agréé coûte environ 250 €. Il pourra également vérifier quel type de gaz est présent dans l'appareil et le mettre aux normes en vigueur éventuellement.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/07/2020 à 18h16
20/07/2020 à 18h16
bonjour , probleme de quantité de fluide ; pas assez dans l installation , faire appel a un frigoriste
a+
20/07/2020 à 21h43
20/07/2020 à 21h43
merci pour vos réponses je vais appeler un pro qualifié. merci encore
Moi même
Visiteurs non identifiés : 58
