Quelle système d’aspiration pour salle de bain + WC uniquement
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
28/12/2020 à 10h57
28/12/2020 à 10h57
La maison ou j'habite comportait un grenier où se trouvait une VMC simple flux sur laquelle étaient raccordées:
- aspiration cuisine rez de chaussée
- aspiration salle de bain rez de chaussée
- aspiration WC rez de chaussée
- aspiration salle de bain étage
- aspiration WC étage
Maintenant nous avons aménagé ce grenier et avons placer la VMC dans un petit local "technique" qui se trouve dans cet aménagement. Le souci c'est que je n'avais pas la place pour raccorder à nouveau les deux bouches d'aspiration de l'étage (WC et salle de bain). Je me disais que pour palier à ça je pourrai installer une seconde VMC simple flux pour l'aspiration de ces deux bouches dans le grenier non aménageable se trouvant au dessus des deux pièces à aspirer.
Depuis que la VMC a deux bouches de moins à aspirer, elle aspire beaucoup plus en grande vitesse ce qui est normal vue qu'il n'y plus que 3 bouches au lieu de 5.
Du coup je me dis qu'une VMC pour ces 2 petites bouches en "bas débit" c'est peut être trop puissant et que ça risque d'aspirer trop de volume non ? Ou alors ne pas mettre de bouchon sur une des bouches inutilisées pour équilibrer la quantité d'air aspiré ?
Je suis à l'écoute de tous vos conseils à ce sujet.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
28/12/2020 à 14h40
28/12/2020 à 14h40
 on a du mal à imaginer la configuration de la maison ,
 mais se serai mieux d'avoir une seule VMC avec les cinq gaines de raccordées dessus , n'y a t-il pas un moyen de passer ces deux gaines dans un coffre ?
Message(s) : 2609
28/12/2020 à 15h00
28/12/2020 à 15h00
Oui effectivement j'ai peut-être mal décris ma maison. Donc au rez de chaussée se trouvent la cuisine, un bureau, une salle de douche, un WC et un séjour. Au premier étage se trouve le palier, 3 chambres, une salle de bain et un WC. A ce niveau 2 chambres et le palier se trouvent dans une partie de toit plus large et plus haute qui nous a permis d'aménager le grenier (ou se trouve la VMC). Au dessus de la troisième chambre, de la salle de bain et du WC le toit est moins haut et entre ces deux parties c'est un pignon en parpaings. Si j'avais vu qu'il existait des gaines extraplates j'en aurai passé au moment de l'aménagement. Ca aurait pu passer dans l'isolant je pense même si pas simple sur 1m.
Maintenant tout est isolé, plaqué, décoré donc difficile d'accéder sans casser quoi que ce soit.
Le plus simple serait de poser un petite VMC pour ces 2 pièces (salle de bain peu utilisée pour le bain) dans le petit grenier resté non aménagé car vraiment trop petit. Ou alors installer un aérateur à chaque pièce à la place des bouches de VMC ?
Visiteurs non identifiés : 48
