thermostat pour planher chauffant electrique
avatar - guitou6311
Message(s) : 28
21/09/2013 à 22h39
21/09/2013 à 22h39
je vous explique mon interrogation :
Je vais installer un plancher chauffant électrique sur ce site :
http://www.chocdiscount.com/PBSCProduct.asp?ItmID=9855894
pas trop cher, ca semble bien. Sauf qu'ils ne vendent pas le thermostat qui va avec....
Que puis je acheter pour que ca fonctionne ? Y a t il des problèmes de compatibilité ?
J'ai vraiment envie d'un plancher chauffant mais j'ai pas vraiment les moyens de mettre plus que le prix de celui sur choc discount
J'espère que vous m'aiderez à trouver une solution !
D'avance merci !
A bientôt
22/09/2013 à 04h00
22/09/2013 à 04h00
Ce plancher chauffant électrique techniquement ne m'inspire pas confiance pour les performances annoncées et la section du conducteur ..
De plus le tarif n'est pas élevé et ce produit ne se trouve pas chez les professionnels du bâtiment à ma connaissance !!!
Attention à la qualité du produit car une fois installé et en panne, le plancher deviendra inopérant.
Un équipementier ou un constructeur préconise toujours ou souvent un thermostat adapté à sa fourniture ; ce n'est vraisemblablement pas le cas ..
"Caractéristiques techniques:
• Câble chauffant sur treillis de 17 Watt/m.
• Type de câble : bi-conducteur.
• Diamètre : 7,5 mm.
• Pas de pose : 18 cm.
• Voltage : 230 Volt.
• Puissance linéique : 17 Watt/m.
• Puissance surfacique : 100 Watt/m².
• Rayon de courbure : min. de 37,5 mm.
Puissance: 1500W
Surface: 15m2
Liaison froide: 2.5m
Dimensions: 0.8 x 18.75m
Nombres 1/2 spirales: 96
Longueur cable: 87.32m
6.52A
Diamètre sortie froide: 1mm2"
Quelques calculs rapides et simplifiés qui se veulent préventifs surtout pour du chauffage
Densité du courant par millimètre carré : 5 A pour des petites longueurs
Puissance annoncée 1500 W divisée par 230 donne 6.52 A au lieu des 5 A préconisés ...!
1500 /15 = 100 W / m2 La répartition thermique ne sera jamais uniforme d'une part par l'installation elle même mais aussi la qualité du sol et les isolations ...
La longueur du câble donne par la formule 87 m alors qu'il propose aussi une version pour les mêmes caractéristiques de 32 m !!! bizarre non ?
La forme de la pièce doit correspondre à une longueur de 18.75 m au moins et sa largeur à un multiple de 0.8 (une seule fois) pour une bande dite de 15 m2 ! Je ne connais pas de pièce si petite ou étroite sauf si la surface et un multiple qui assure une longueur minimale de 18.75 m et n fois 0.8 ..
Ce n'est pas un produit sérieux à mon avis ..
avatar - guitou6311
Message(s) : 28
22/09/2013 à 22h25
22/09/2013 à 22h25
Bonsoir Casimir,
je te remercie pour ta réponse et tes conseils.
Juste pour revenir sur la longueur du fil, la nasse peut etre coupé et le fil replié pour aller dans le sens retour. Je m'explique, une fois la largeur de la pièce couverte (par exemple 3 m) par la nasse sur 0,8 m de large on coupe la nasse (pas le fil) on replie et on fait repartir la nasse dans l'autre sens. Il faut dans ce cas plier la nasse 5 fois (3m x 5) pour avoir les 15 m2.
Pour ce qui est de la qualité, je ne sais pas du tout, peut etre quelqu'un connait ce matériel ? Sa fiabilité ? Son installlation ?
22/09/2013 à 23h05
22/09/2013 à 23h05
Déjà je suis rassuré pour les dimensions "flexibles et adaptables" ...
Pour la qualité, j'aurai au moins mis du 1.5 mm2 pour que le plancher chauffant dure dans le temps ..
Sincèrement, je n'ai pas entendu parler de cette marque chez les professionnels ..
Visiteurs non identifiés : 46
