ventilation salle de bain sans ouverture - page 2
Par nicotte
avatar - nicotte
Message(s) : 11
21/10/2013 à 11h58
21/10/2013 à 11h58
voilà, dans notre appartement (dont nous sommes propriétaires), nous avons une petite salle de bain.
Elle fait à peu prêt 1,20 m de large par 3 m de long par 2,5 m de haut . On y trouve une douche, des toilettes et un lavabo. Autrement dit, c'est pas hyper grand...
Mon soucis est le suivant : on habite au dessus des caves et cette salle de bain n'a pas d'ouverture, hormis un conduit de cheminé chapeauté qui débouche juste au dessus de la douche. Malgré cette ouverture au dessus de la douche, la pièce est très (très très...) humide. La peinture spéciale pièce humide ne tiens même plus après seulement un an...
Je cherche donc une solution pour exploiter ce conduit et créer une ventilation pour assainir la pièce. Le hic, c'est que l'on m'a dit qu'il n'était pas légal de faire passer des câbles électriques et un ventilateur trop prêt d'une douche.
Je souhaiterais savoir s'il existe des ventilateurs à piles pour expulser l'air humide via le conduit, ou si quelqu'un avait une idée géniale à me proposer...
Merci d'avance Sourire
Par nicotte
avatar - nicotte
Message(s) : 11
29/10/2013 à 09h59
29/10/2013 à 09h59
Désolé pour mon manque de rapidité, j'ai eu des obligations personnelles qui m'ont tenues loin d'un clavier...
Le trou est à 20 cm du plafond, et fait 40 cm de hauteur. (cf photo)
Vraiment navré du manque de clarté, je suis malheureusement loin d'être un expert du bricolage...
05/11/2013 à 23h59
05/11/2013 à 23h59
Selon vos dernières indications (hauteur 2,87m) le trou se situe bien dans un espace correspondant au volume 3. Donc, en principe pas de problème pour y installer directement un extracteur branché sur le courant. Mais attendez quand même confirmation d'un électricien ou le cas échéant reposté ce point précis dans le forum électricité.
Par nicotte
avatar - nicotte
Message(s) : 11
06/11/2013 à 11h53
06/11/2013 à 11h53
sur le principe je suis d'accord, mais le fils pour alimenter le ventilo devra passer au dessus du bac de douche, et le ventilo sera à même pas 20 cm de la pomme de douche fixe. Je sais pas si ça c'est vraiment très sécurisant, et surtout si le ventilateur sera vraiment efficace lors des douches ... Je n'ai aucune idée des normes concernant les câblages électriques en pièces humides...
D'un autre côté, déporter le ventilateur avec un longue gaine pour le placer au dessus du lavabo me dérange car cela implique un coffrage pour cacher la gaine ...
Par nicotte
avatar - nicotte
Message(s) : 11
06/11/2013 à 12h00
06/11/2013 à 12h00
avec la photo c'est mieux ...
06/11/2013 à 13h19
06/11/2013 à 13h19
Effectivement aussi près de la pomme de douche, je ne pense pas que cela soit conforme. Difficile cette situation! Et c'est vraisemblablement pour cela qu'il n'y a pas beaucoup d'avis donnés sur ce cas particulier.
Par nicotte
avatar - nicotte
Message(s) : 11
06/11/2013 à 13h33
06/11/2013 à 13h33
je pense que ce que je vais faire est la chose suivante :
je vais acheter une gaine flexible à LR, brancher un ventillo que j'ai déjà et faire un montage à blanc avec le ventilo au dessus du lavabo. Comme ça, je verrais bien si ca marche. Mon soucis, c'est que si ca marche, je vais devoir probablement faire un coffrage pour cacher tout ça...
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 60
