Si ce n'est déjà fait, il faut opter dans la mesure du possible pour un groupe dont le nombre de sorties de raccordements des gaines correspond au mieux aux nombres de bouches du logement à ventiler.
Salut Dédé
J'ai pas dit obstrué complètement, mais que le diamètre d'extraction pouvait être sérieusement diminué et donc augmenter le bruit![]()
bonjour: vous avez normalement , la cuisine ,la salle de bain, et les wc sa fait 3 sortie pourquoi avoir acheter une a 5 sortie??
Merci à tous, je pense opter pour l'enlèvement des bouchons et mettre un filtre (genre collant de Mme) sur les sorties non utilisées..... à bientôt !!!
l'air de vos comble sera ainsi également renouvelé, l'encrassement du bloc sera plus rapide, pourquoi pas !
Ah, parce que ca existe???
Autrement dit, vous allez faire tout le contraire de ce qu'il faut faire!
Vive les collants.. moi je préfère les bas![]()
Visiteurs non identifiés : 47
