j'ai actuellement une VMC dans une salle de bain avec une ouverture de 80 mm.
J'aimerai faire une plus grande ouverture pour 125mm mais cela m'oblige à faire un carottage dans le plafond en parpaing sans toucher les hourdis que je ne vois pas.
Ma question est peut-être bête.
Au lieu d'agrandir l'ouverture en 125mm (avec un risque de taper dans l'hourdi), puis je conserver celle de 80 mm, mettre un Té avec 2 tuyaux d'aspiration vers les 2 bouches de la VMC ?
Est ce que cela apportera quelque chose à l'aspiration ou est ce totalement inutile ?
Si j'ai bien compris tu mettrais 2 tuyaux sur la même bouche.
Si c'est ça, c'est la bouche qui régule donc ça ne changera rien.
Mais qu'est ce qui ne va pas ? 80 mm pour une SdB, si c'est pas un hammam, c'est suffisant.
C'est exactement cela. Je m'étais dit que je pourrais garder la bouche de 80mm du plafond et dans les combles je rajoute un té avec 2 flexibles relié à la VMC.
Mais à priori cela m'apporte rien.
Ma SDB fait 10m2 et je viens de la refaire entièrement. Donc je ne veux pas de mauvaise surprise de moisissures d'où mon idée...
Les 80mm fonctionnent plutôt bien mais je voulais être sûr.
Il y a beaucoup d'humidité dans Sdb et j'ai une petite fenêtre mais je ne compte pas l'ouvrir l'hiver.
bonjour ,
la bouche en place suffit , reste a voir si de l air rentre dans la sdb ........ en effet pour que de l air sorte il faut que de l air entre ...... voir peut etre detalonner la porte de la sdb
a+
Hello,
tout dépend du type de groupe VMC, sur certains les piquages sont différents entre WC, buanderie et SDB principale
Sur ma vmc j'ai 5 bouches (2 de 80mm et une de 125mm) mais il y a un seul moteur.
J'en utilise que deux pour l'instant. Une pour la SDB et l'autre pour les WC.
Donc , selon vos réponses, je n'ai aucun intérêt à relier deux bouches sur une même aeration.
Si je veux plus de débit, il faut que j'utilise celle de 125mm. Mais celle de 80mm suffit.
Merci à vous et je vais clôturer le sujet.
Visiteurs non identifiés : 75
