Brique de verre 17x17
Par cris83
avatar - cris83
Message(s) : 27
14/01/2013 à 08h55
14/01/2013 à 08h55
Je viens vous voir pour voir si vous avez des solutions à mon problème que je vais vous expliquer.
J'ai un cellier dans ma cuisine qui comporte sur le mur coté façades des ouvertures de forme carré de 17x17cm (cette pièce pouvait servir de pièce pour sécher le linge). Le propriétaire précédent a fermé ces ouvertures avec du plexiglas légérement plus grand qu'il a collé, mais niveau isolation c'est pas top.
J'aurais voulu remplacé le plexiglas par des briques en verre mais la taille standard est 19x19 cm et j'ai l'impression que 17x17 n'existe pas.
Auriez vous une solution alternative, ou connaissez vous un magasin qui fait du 17x17 s'il vous plait?
Merci par avance de votre réponse.
14/01/2013 à 09h24
14/01/2013 à 09h24
Les dimensions standards que je connais, c'est 19 x 19 20 x 20 ou 24 x 24.
Je sais que ça se fait à mesure mais pour grosses quantités.
Essaie de voir avec le "pavé résine" des fois, c'est pas pour le même usage mais bon!!!!!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
14/01/2013 à 10h15
14/01/2013 à 10h15
bonjour, La brique de verre isolera encore moins que le plexi il faut le savoir. Inutile de vous compliquer. Les gens qui en ont trouvent que ça amène du froid et cherchent comment corriger le problème.
Par contre vous pourriez faire un cadre et y mettre du polycarbonate (que l'on met sur les verrandas), il en existe en double et triple parois. Là ça isolerait pas mal. Il suffira de mettre du joint tout le tour.
Et de plus, il vaudrait mieux laisser la possibilité d'aérer ce local, quitte à faire un "fenêstron" qui puisse s'ouvrir dans un coin.
14/01/2013 à 10h56
14/01/2013 à 10h56
Je plussoie vigoureusement ! avec bricodi
c'est ce que j'ai fais sur la face nord de mon habitation et cela apporte un certain confort énergétique (cela ne casse pas la baraque non plus)
juste un petit plus, pourquoi s'en priver
Par cris83
avatar - cris83
Message(s) : 27
14/01/2013 à 14h06
14/01/2013 à 14h06
merci pour vos réponses, donc je vais oublier l'idée des carreaux de verre, je ne savais pas que c'était encore moins isolant.
Concernant le polycarbonate ce sont bien des plaques de ce style là :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plaque-translucide-clair-dhaze-0-50x0-98-m-e52707#&xtmc=polycarbonate&xtcr=1
Si oui pour en faire des carrés de 17x17 est-ce que c'est pas trop laborieux, ou même est-ce que c'est possible?
Concernant le cadre, est-ce que le cadre doit rentré dans le trou où je voulais déposer mes carreaux de verre ou doivent-ils dépasser (par exemple 18x18) et être plaqué au mur?
Merci de votre et merci par avance de votre aide.
14/01/2013 à 14h24
14/01/2013 à 14h24
il est possible de couper le polycarbonate au plus juste
caler celui ci dans l'ouverture et faire un joint silicone
une fois sec refaire la même chose de l'autre côté
prendre les plaques plus épaisse améliore le résultat
vous pouvez aussi mettre un morceau de polycarbonate vers l'extérieur et un second vers l'intérieur cela ne peut qu'améliorer la situation
vous pouvez aussi choisir les plaques translucides, c'est peut être plus sympa
après avoir retiré avec une soufflette ou un aspirateur, les petits bout de plastique, mettez un collant pour empêcher les poussières de s'introduire dans les canaux
dans le même ordre d'idée, mettez les morceaux à l'horizontale
une scie à fine dent convient très bien, une scie circulaire aussi mais il faut éviter les griffes malgré le film de protection
Par cris83
avatar - cris83
Message(s) : 27
14/01/2013 à 14h38
14/01/2013 à 14h38
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je ne peux pas mettre de joint à l’extérieur car je suis au deuxième étage (est-ce que sa peut poser problème?), il faut même que je fasse attention de ne pas trop l'enfoncer car le morceau pourrais se retrouver deux étage plus bas.
Après pour l’épaisseur je peux aller jusqu’à plusieurs cm, donc j’essaierais de trouver le plus épais que je puisse faire rentrer.
14/01/2013 à 15h08
14/01/2013 à 15h08
Re
cela change la donne
on peut travailler autrement
un carré mis le plus loin dans le fond, avec un joint silicone tout autour
puis venir mettre un second plus vers l'intérieur
Visiteurs non identifiés : 187
