chaux sur mur de salle de bain et résine au sol
Par nethome
avatar - nethome
12/07/2013 à 20h44
12/07/2013 à 20h44
Bonjour à tous je suis nouvelle sur ce site et je souhaite faire des travaux dans une salle de bain. J'ai monté des murs en béton cellulaire que je voudrais couvrir de chaux de façon à faire un décor méditerranéen, style maison grecque, d'un blanc immaculé; par contre je ne sais pas ce que je dois appliqué sur ce béton cellulaire avant la chaux et quelle type de chaux je dois appliquée et avec quel mélange. Sur le sol je vais mettre des ardoises concassées et je voudrais les couvrir d'une "résine" ou autre de façon à ce qu'on puisse les voir par transparence et ne pas se blesser avec un éventuel morceau dépassant. Je ne sais pas du tout si c'est réalisable; si oui que dois-je appliquer. En vous remerciant Ca tourne pas rond là-dedans
12/07/2013 à 21h08
12/07/2013 à 21h08
pas certain que ces deux idées soient les meilleures que l'on puisse avoir pour une salle de bain
la chaux, d'abord, si elle absorbe bien l'humidité est très fragile à l'entretien, elle laisse des traces blanches lorsqu'on la touche
généralement elle laisse voir les traits du pinceaux
et le revêtement de sol n'est pas le plus approprié pour un entretien facile dans une salle de bain, c'est certain que c'est joli, mais il n'y a pas que la beauté qui compte
déjà les risques de coupures peuvent être réduit par l'application de la résine, mais cette résine risque de rendre la surface glissante, surtout avec les pieds mouillés
VOIR PAGE 20 on y parle de plâtre
moi je vous conseillerais du plâtre à projeter, appliqué à la lisseuse
la préparation est simple, il suffit de mélanger la quantité d'eau prévue
le temps de travail est allongé par rapport au plâtre
entre deux tournées il faut impérativement nettoyer tout le matériel, (celui restant faisant un peu office de levain, en accélérant la prise)
le plâtre à projeter se trouve chez les grossistes en matériaux, pas en grandes surfaces (d'après ce que j'en sais)
Visiteurs non identifiés : 57
