Conception dressing
Par Kalipso
avatar - Kalipso
16/07/2013 à 14h07
16/07/2013 à 14h07
Bonjour les bricoleurs, Après la rénovation de nmon appartement, je suis en plein dans la conception de mon dressing. Mais quelques détails me manquent.... Mon dressing sera en L. Petite branche, au fond, de ~1.29m avec de rangé de penderie ; grande branche, à gauche, au maximum 1.90 moins la profondeur de la penderie (50cm), profondeur 40cm avec essentiellement des étagères pour des piles de vêtements pliés ~35 cm de large. Si possible quelques tiroirs pour le sous vêtement par exemple. Je voudrai le moins possible me fixer au mur. Donc je me demande : - comment faire le socle (sans me fixer au sol en parquet) - comment fixer le dessus à mes planches verticales. - je voudrai que la partie penderie (tringle) soit fixés à des planches verticales (pour ne pas trop fixer dans le mur). Comment avoir un dressing plaqué aux murs (à droite de la penderie , sachant que mon mur a une plinthe de ~17cm de haut. dois-je me décaler et faire un fileur ? Je souahiterais fixer mes étagères avec des taquets (pour avoir la liberté de modifier l'agencement). Mais comment consolider me planches verticales. A combien d'endroit dois-je fixer ces planches ? Enfin bref j'en suis au début, mais j'ai plein de motivation pour faire quelques chose de beau et fonctionnel !!! :-) Merci de votre aide.
K13
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/07/2013 à 20h19
16/07/2013 à 20h19
Tu peux réaliser ton dressing sans devoir fixer quoique ce soit aux murs ou au plancher.
Il te faudra mettre des montants aux extrémités des modules qui vu l'étroitesse du local devront être assemblés sur place.
Il existe quantité d'accessoires plus ou moins chers pour t'aider à l'assemblage.
Afin de pouvoir t'être utile in nous faudrait quelques informations supplémentaires, une vue en plan du local avec les mesures, une vue de face de la penderie, des étagères.
Comme cela nous auront les dimensions et une idée de tes souhaits.
N'oublies pas de nous renseigner l'épaisseur des plinthes.
Proverbe Chinois
Par Kalipso
avatar - Kalipso
17/07/2013 à 09h35
17/07/2013 à 09h35
Bonjour, Ok, je vais montrer plus de détails. Comme je dois partir quelques jours je ferais ca lundi soir. En attendant bonne semaine à tous. K.
K13
Par Kalipso
avatar - Kalipso
22/07/2013 à 21h42
22/07/2013 à 21h42
Bonsoir, J'ai un peu travaillé sur mon projet, voici quelques images. Vos remarques sont les bienvenues :-). Je pense mettre des tiroirs au milieu. Je souhaite que les étagères horizontale soient réglables (modulable), je pensais mettre des taquet sur des rails ... des autres idées ? Les plinthes actuellement sur les murs sont 20 cm de haut et 1,5 cm d'épaisseur. Je me pose des questions sur comment faire le socle, comment fixer les planches verticales sur le socle et comment rendre l'ensemble rigide. A bientôt !
K13
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/07/2013 à 13h55
23/07/2013 à 13h55
Pour l'assemblage comme je l'ai dit, il existe plusieurs techniques qui hélas nécessitent toutes un matériel spécifique et souvent cher.
Les tourillons, ce n'est pas la méthode la plus facile à mettre en oeuvre mais a l'avantage de ne pas être trop chère, je te conseille Ceci qui avec un peu d'habitude est très simple d'usage. Inconvénients : il faut utiliser de la colle ou des vis pour fiser l'assemblage.
Les lamellos, technique assez onéreuse, une machine fiable et précise te coûte tout de même 300 € en prix de base.
Les mêmes inconvénients que ci dessus
Les domino (technique Festool) pas vraiment pour la bourse des BDD, kit de base à 930 €, les assemblages doivent être collés.
Les vis en biais invisibles (dans un sens du moins) Ceci pour 180 € chez nos voisins d'outre manche, +/- 250 en France ou en Belgique, Le même usage moins complet certes mais pour le tiers du prix précedent.
Bon assemblages pour des objets statiques, à ne pas démonter tous les huit jours, pour consolider l'assemblage j'utilise conjointement des tourillons.
Ensuite nous arrivons dans une autre gamme de produit avec des assembleurs (style mobilier de grande surface) mais ici aussi cela coûte très cher pour s'équiper et un peu plus complexe que le tout précédent.
Nécessite en plus des tourillons mais peut être démonté.
Voilà pour les assemblages qui sont tous fiables quand ils sont bien utilisés.
A toi de savoir ce que la bourse peut dépenser.
Quand tu seras décidé, nous pourrons voir pour la suite, conception du socle, assemblages, tiroirs, etc
Proverbe Chinois
Par Kalipso
avatar - Kalipso
30/07/2013 à 14h52
30/07/2013 à 14h52
Merci pour letechniques on va regarder ca de près pour le budget et je vais voir le matériel que je peux me fournir. je vous tiens au courant !! Bon été.
K13
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/07/2013 à 17h34
30/07/2013 à 17h34
Prends ton temps, il fait bon dehors et j'en profite pour réaliser des travaux en retard.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 38
