Aménagement d’un sellier / dressing
Par Ashdown
avatar - Ashdown
Message(s) : 66
28/09/2022 à 15h14
28/09/2022 à 15h14
Je projette d'aménager une pièce fermée de 3m² en rangement / dressing. j'aimerais y mettre des étagères sur toute la hauteur ainsi qu'une partie dressing avec une barre pour les chemises, manteaux etc...
Je réfléchis à comment aménager cet espace, tous les murs sont en placo mais je ne suis pas certain qu'il y ait des rails métalliques qui tiennent les plaques. J'ai trouvé dans les autres pièces du placo alvéolaire, du placo / laine collé directement sur le béton...
Est ce mieux selon vous de simplement mettre des équerres au mur et des planches quelconque dessus ou des crémaillères en acier pour y accrocher mes étagères ?
Merci d'avance,
Message(s) : 18407
28/09/2022 à 16h25
28/09/2022 à 16h25
bonjour j ai acheté du meuble tout fait chez BD ,ça revient a moins cher et on a pas a se casser la tete ,juste prendre les dimensions pour que ça rentre
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
28/09/2022 à 21h46
28/09/2022 à 21h46
Comme le propose takafer, des meubles peuvent faire l'affaire et seront autoportants. Sinon à choisir, j'opterais pour des crémaillères qui ont l'avantage de répartir la charge sur tout la surface de fixation. Selon la charge que vous prévoyez de mettre (des provisions dans un cellier peuvent vite peser lourd), prévoyez des crémaillères de 2m et un entraxe maxi de 40cm.
Message(s) : 10921
28/09/2022 à 23h11
28/09/2022 à 23h11
Hello
Du tout-fait-déjà-fait doit être moins cher que de l'adapté (crémaillères et ce qui va avec), mais cela ne répond pas forcément à la problématique.
Perso, pour ce qui est boites de conserve, produits ménagers et autres c'est du fait-maison donc crémaillères, planches tout comme pour la partie garage et stockage pro.
Pour mes BD, disons "seulement" 450 à 500 ou plus, j'ai arrêté de compter, les quelques figurines afférentes, même si ce n'est pas idéal (pas ce que j'aimerais, mais impossible à avoir je pense sans un gros budget) c'est du meuble type IKEA
Le fait-maison n'est pas obligatoirement moins cher (certainement pas moins cher)
Visiteurs non identifiés : 34
