enduit de lissage se décolle lors de la sous couche
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
09/02/2016 à 08h47
09/02/2016 à 08h47
Je rénove une maison et j'ai des murs sur lesquels il y avait du papier peint et du dépron.
J'ai enlevé les 2 mais je me retrouve avec des murs en sale état, colle dépron ou trous.
J'ai donc enduit les murs, puis poncé, puis enduit, puis poncé...
Au moment de la sous couche, sur certains endroits l'enduit ne tient pas et part lorsque je passe le rouleau avec la sous couche, et à d'autres endroits c'est jusqu'à la colle dépron qui part alors qu'elle ne bougeait pas avant...
Est-lié à la préparation du mur ou au fait que la maison n'est pas chauffée depuis des mois et du coup lié à l'humidité?
Que puis-je faire? Je n'ai pas envie de refaire encore tout une fois, enduire puis poncer..
DEs astuces?
Des conseils?
Message(s) : 17330
09/02/2016 à 08h57
09/02/2016 à 08h57
c est le travail de préparation qui n est pas bon ,soit les endroits qui s enlèvent sont du a de la colle qui est resté ou du platre en mauvais état ,tu continus ton mur ,apres tu enlèves les parties qui se décollent ,tu ponces ,tu peint la zone et tu enduits
j ai été peintre pendant 25 ans et des murs a poncer et a refaire ,on en a pas envie ,mais on se doit pour le client de faire un travail irréprochable ,donc on prend son courage a 2 mains et on recommence jusqu a la perfection
c est ca le métier de peintre
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
09/02/2016 à 14h05
09/02/2016 à 14h05
Donc si j'ai bien compris, je ne me prends pas la tête, je passe ma sous couche en enlevant ce qui part , puis j’enduis de nouveau, je ponce (180) puis peinture finale.
Ca demande énormément de temps... Quand j'ai vu l'enduit partir je suis devenu fou!!!
Et comment accéder en haut d'un escalier qui tourne pour enlever la tapisserie et peindre, j'ai un échafaudage mais je ne suis pas sûr de pouvoir l'installer...
Message(s) : 17330
09/02/2016 à 16h31
09/02/2016 à 16h31
c est sur qu avec un escalier hélicoidal c est pas facile ,il faut le faire a l échelle
quand la peinture part a un endroit ,il faut d abord poncer ,puis donner un coup de peinture sur la zone et enduire ,poncer et a nouveau sur la meme zone 1 autre couche de peinture ,apres il te faudra donner sur l ensemble la couche générale
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
09/02/2016 à 21h10
09/02/2016 à 21h10
C'est encore du boulot alors!!! je vais finir par y coller de la toile de verre. j'espère que ça ne va pas faire ça sur tous les murs... Et quand je chaufferai, est-ce que ça ne va pas réduire ce pb?
L'échelle ça me fait peur car je vais devoir bouger pas mal pour enlever ce papier peint de M.... et ça fait haut.
Mais le pb, c'est aussi de pouvoir trouver un appui fixe en bas de l'échelle. Je vais me risquer ce w-e avec un ami.
MErci
Message(s) : 17330
10/02/2016 à 08h16
10/02/2016 à 08h16
un conseil de pro ,le fait de mettre de la fibre de verre ne va en aucune facon résoudre le problème de finition ,nous sommes quelque professionnel sur le site et on te dira que pour faire une toile de verre propre ,il faut commencer par avoir un support propre ,,contrairement a ce que dise les vendeurs ,c est loin d etre un cache misère
Membre(s) : Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 173
