HELP / Accroche murale
Par jppas
avatar - jppas
12/01/2015 à 10h32
12/01/2015 à 10h32
Bonjour, Je suis une petite bricoleuse qui n'y connait pas grand chose alors je souhaiterais avoir un peu d'aide concernant la fixation d'un meuble sur un mur. Alors voilà, à la base le meuble en question sert de charriot mais je souhaiterais l'accrocher au mur de ma salle de bain mais je ne voudrais pas tout arracher du au poids du meuble (cf image) Auriez vous des suggestions concernant le système de fixation (sachant que les fixations ne peuvent se placer sur le coté gauche du meuble car il y a 3 centimètres de carrelage) Et si vraiment vous êtes à la perfection, quelque chose pas très cher, facile à réaliser et trouvable dans un bric dépôt!!! On peut rêver quand même Grand sourire En espérant être a peu près claire Mouais... Merci d'avance bricoleur du dimanche!!!
12/01/2015 à 12h16
12/01/2015 à 12h16
donc en bref
vous souhaitez trouver un chariot de salle de bain que vous utiliseriez comme étagère en le suspendant au mur
ce ne doit pas être très difficile à trouver, juste un problème de largeur peut être
il faudrait connaître le type de mur sur lequel se sera suspendu
Par jppas
avatar - jppas
12/01/2015 à 12h59
12/01/2015 à 12h59
Alors pas tout a fait j'ai trouver le charriot je souhaiterais juste savoir comment le fixer au mur pour pas que tout s'écroule. Je pensais à une sorte d'équerre par exemple... Les murs sont creux donc utilisation de chevilles molly en vue! Le charriot est dans l'image jointe
12/01/2015 à 14h21
12/01/2015 à 14h21
bonjour, ont peut utiliser pour la partie haute des crochet articulé que l'ont visse dans les 2 montants, ensuite ont prend des cheville à expansion avec piton qu'ont visse pour la partie haute.pour le bas je partirais sur 2 équerres sous la partie basse du meuble pour repartir le charge.ps pour crochet articulé voir image.
12/01/2015 à 14h47
12/01/2015 à 14h47
ne serait pas des fixation pour tableaux que vous suggérez là ?
un peut léger sans doute
une cheville molly est généralement prévue pour un petit 30 kg
il en existe aussi qui avancent 50 kg
deux équerres solidement fixées devraient faire l'affaire
12/01/2015 à 14h58
12/01/2015 à 14h58
bonjour,kriske, pour les crochet j'ai voulu donner un exemple de crochet, il en existe de plus solide il va de soit.
Visiteurs non identifiés : 21
