Métal lors d’un perçage dans placo. Que faire ?
avatar - Julien78570
16/08/2016 à 20h33
16/08/2016 à 20h33
Bonjour à tous. Voulant installer une étagère dans un mur en placo, j'avais besoin de percer 2 trous. Pas de soucis pour le premier mais lors du second je suis tombé sur un matériau métallique m’empêchant de continuer à percer. (J'ai du matériel léger : une petite perceuse à batterie sans percussion). J'ai essayé un autre trou à 5cm d'intervalle et même soucis. Je pense pouvoir passer à travers avec une plus grosse perceuse à percussion mais le métal me fait peur, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai posé un aimant juste au dessus du trou et en effet, il tient. En revanche, il ne tient que là. C'est à dire que quelques centimètres en dessous ou à côté (même en plein sur le trou), il ne tient plus. Est-ce possible que sur une si petite superficie aimanté, ce soit un rail de placo ? Sinon, que pensez-vous que cela puisse être ? Merci beaucoup pour vos réponses ! Julien
16/08/2016 à 20h40
16/08/2016 à 20h40
normalement avec l'aimant vous pouvez localiser les armatures
elles font généralement 48 mm de large (et sont parfois doublées)
pour forer le métal il faut des mèches HSS pour métaux (il y a plusieurs qualités dans ce genre de consommable) ne pas acheter trop bon marché
Par Garbus
avatar - Garbus
Message(s) : 53
16/08/2016 à 20h41
16/08/2016 à 20h41
Il faut généralement faire attention quand on perce le placo, il y a non seulement des rails métalliques mais aussi parfois des câbles sans gaines ICTA. C'est pour ça qu'on préconise avant tout d'utiliser des détecteurs de câbles et de métaux pour éviter de tomber direct dedans et de faire une omelette, ou de percer directement dans un rail.
Mieux vaut essayer de trouver la position des rails et de percer soit au-dessus, soit au-dessous car vu les informations que tu donnes, ça semble bien en être un.
Il va falloir reboucher tout ça à l'enduit ou au MAP et tenter de percer un peu plus loin en prenant toutes les précautions à l'avance pour éviter ces soucis !
Garbus
Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'Univers et les Dieux.
16/08/2016 à 20h50
16/08/2016 à 20h50
Bonsoir, Merci pour vos réponses aussi rapides. D'après vous, ce sont des rails ... Le problème c'est que j'ai essayé de faire passer l'aimant jusqu'à environ 1 mètre aux alentours du trou et rien, aucun autre métal ! Dans le cas de rails de placo, ne devrai-je pas avoir d'autres "point d'accroche" dans les environs ? Merci Julien
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/08/2016 à 03h39
17/08/2016 à 03h39
Comme indiqué ci-dessus, les montants verticaux pour la pose de plaques de plâtre sont espacés de 60 cm entre eux. Ils peuvent être doublés pour plus de rigidité et donc avoir une largeur de 48 mm * 2 .
Puisque vous avez un aimant cherchez les en partant du coin de la cloison sur laquelle vous voulez poser votre étagère et marquez les avec un crayon noir que vous pourrez gommer si vous ne voulez pas repeindre par la suite. Moi j'aime bien fixer des objets dans les montants métallique car c'est une fixation solide. Pour se faire je prends des vis à poser les plaques de plâtre. Il faut qu'elle puisse traverser l'épaisseur de la fixation de votre étagère, traverser les 13 mm de la couche de PDP, entrer dans le montant en ressortant de 25 mm environ. Elles sont auto-forantes et votre visseuse portative fera l'affaire.
Dernier conseil: allez chez un marchand de matériaux pour acheter ces vis, celles que l'on trouve chez certaines enseignes de bricolage auraient du mal à entrer dans une motte de beurre sans s'émousser au bout.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
17/08/2016 à 07h32
17/08/2016 à 07h32
Si ton aimant ne tient qu'a cet endroit , c'est qu'il n'est pas assez puissant pour situer les montants , tu es tombé sur une tête de vis de fixation des plaques qui sont moins en profondeur , le montant étant dans le même alignement vertical
c'était un poisson d'Avril
17/08/2016 à 20h39
17/08/2016 à 20h39
Bonsoir, donc d'après vous je peux percer à travers ce métal ? Comment être sur que ce ne sont pas des câbles électriques ? Merci
Message(s) : 10076
17/08/2016 à 20h42
17/08/2016 à 20h42
hello
si cétaient des câbles électriques, je pense qu'une portection aurait du couper
perso, dans ce cas, je sonde soit avec un tout petit foret soit avec un tout petit tournevis (la méthode petit foret est meilleure
Visiteurs non identifiés : 476
