miroir déformant
Par harley45
avatar - harley45
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
18/11/2013 à 11h08
18/11/2013 à 11h08
J'ai collé un miroir sur une planche de mélaminé avec de la colle spéciale carrelage, et cela a eu pour effet de déformer le reflet !!
Savez-vous à quoi cela est du ? et comment faire pour que cela n'arrive pas ?
Merci !!
18/11/2013 à 11h53
18/11/2013 à 11h53
C'est un miroir de grande surface, ou plusieurs plus petits ?
Si tu as abîmé le tain (couche arrière réfléchissante), c'est fichu Pleure Pleure Pleure ...
Tu peux éventuellement nous poster une photo ?
Tu aurais dû coller avec soit de l'adhésif double face spécial miroir, soit avec de la colle également adaptée (les cartouches de 301ml ressemblent à celles de silicone).
Par harley45
avatar - harley45
Message(s) : 16
18/11/2013 à 12h00
18/11/2013 à 12h00
C'est un miroir acheté chez Casto qui mesure 100*50. J'ai utilisé de la colle SADER spécial miroir pour justement pas abimer le tain !
Je vous joins une photo ou on voit bien la déformation, cela arrondit les reflets...
J'ai lu sur le net qu'un defaut de pression inégale sur le miroir au moment de la colle pouvait produire ce genre de problème, est-ce vrai ? et est-ce qu'avce un adhésif double face je suis sure de ne pas avoir ce pb ?
Merci pour votre aide !
18/11/2013 à 12h28
18/11/2013 à 12h28
ce sont des miroir en acrylique, pas fort rigide
a votre place j'aurais mis du double face et cela ne serait pas arrivé
quoiqu'il ne faille pas attendre des miracles de ce genre de miroir
je ne crois pas qu'il y ait du tain pour ce genre de miroir, ce doit être une feuille de mylar qui remplace le tain
notez que cela donne un certain effet ce type de reflet, moi j'aime assez, mais je comprends
rien ne remplace le miroir en verre
Par harley45
avatar - harley45
Message(s) : 16
19/11/2013 à 19h44
19/11/2013 à 19h44
est ce que le double face est suffisant ? cela ne risque t'il pas de tomber un jour ?
19/11/2013 à 23h30
19/11/2013 à 23h30
Bonsoir.
Avec le double face pour miroir, tu risques surtout d'avoir de la peine à le décoller ultérieurement... je l'ai fait une fois, d'un mur, il a fallu casser le miroir (il faut dire qu'il y avait une bande tous les 10cm !).
Il suffit que les deux surfaces (l'arrière du miroir et ton mélaminé) soient propres (absence de graisses) et sêches.
20/11/2013 à 04h43
20/11/2013 à 04h43
avant de le coller, je vérifierais quand même que nu il ne présente aucune déformation
aussi bien foutu que ce soit, ce n'est jamais aussi clair qu'un miroir en verre
j'ai essayé d'un collé un devant la vitre arrière de mon fourgon pour qu'il me renvoi l'image de la Télé, ainsi je pouvais la regarder mieux installé dans mon lit
avec un miroir en verre, c'est nickel le retour d'image, avec le produit imitant le miroir, faux reflets et déformation (même enseigne pour l'achat)
comme le miroir est cassable, cela ne va pas donc..... mon idée n'a pas eu le succès escompté
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 49
