muret repose plan bar
Par lapile
avatar - lapile
Message(s) : 7
07/08/2015 à 13h29
07/08/2015 à 13h29
bonjour, je desire faire un muret en carreaux de platre pour delimiter ma cuisine ouverte et ainsi poser sur celui ci un plan bar. Est-ce le bon materiau et par quel moyen fixer le plan sur le muret (colle, platre, fixation) ? merci
Message(s) : 18402
07/08/2015 à 17h58
07/08/2015 à 17h58
il y a différent produit ,reste a savoir si tu ne fais qu un bar ou tu en profite pour mettre en dessous des placards pour rangement quel sont les dimensions ,facade retour hauteur
Par lapile
avatar - lapile
Message(s) : 7
08/08/2015 à 08h47
08/08/2015 à 08h47
Merci pour la reponse. je veux simplement faure un muret de seoaraion entre la cuisine ouverte et le salon. Sur ce muret, disposer un plan pour boire un verre ou prendre le petit dej sur tabouret rehaussé. Mon hesitation est sur le materiau du muret (beton cellulaire, carreau de platre) Et la fixation du plan pour la solidité. Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/08/2015 à 09h34
08/08/2015 à 09h34
salut: tu à que fixer des équerres sous le plan :
Message(s) : 18402
08/08/2015 à 11h08
08/08/2015 à 11h08
dans ce cas je prendrais du siporex a cause des épaisseurs plus importantes ,de plus plus léger que le carreau de platre
08/08/2015 à 11h37
08/08/2015 à 11h37
Coucou
C'est pas tout ça
Siporex ok mais quelle largeur de tablette ?
Faut savoir mettre les genoux sinon on est mal assis, une fois ça va, tout le temps.... Mouais...
Sur le siporex on peut coller, pas forcement besoin d'équerres c'est fonction de la largeur débordante de la tablette
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/08/2015 à 15h06
08/08/2015 à 15h06
salut: c'est sur que si la tablette fait 15 cm de large pas besoin d'équerre : le comptoir que j'ai fait sur la terrasse il fait 50 de large : ( au moins il y à de la place pour poser des plats ) car juste à coté il y a le barbecue : faut penser aussi quand tu est assis sur le tabouret et que tu t'appuie dessus :
Par lapile
avatar - lapile
Message(s) : 7
09/08/2015 à 11h34
09/08/2015 à 11h34
bonjour, pour une tablette de 25, quelle epaisseur pour eventuellement du siporex ? la colle suffirait pour la fixation ? meric de votre reponse prealable
Message(s) : 18402
09/08/2015 à 17h37
09/08/2015 à 17h37
bonsoir 25 cm pour moi ca ne sert a rien pas assez large pour déposer verre etc ,ca va faire moche pour moi 35 a 40 cm serait parfait
Visiteurs non identifiés : 21
