Porte de placard et mur pas droit
Par royal38
avatar - royal38
Message(s) : 17
13/01/2018 à 12h06
13/01/2018 à 12h06
J'ai un problème avec mes portes coulissantes. Le voici en image :
On voit bien que le mur est en creux, et du coup il y a espace d'environ 1.5cm au milieu.
J'ai pu lire qu'on pouvait utiliser une plinthe de façon verticale mais il faudrait que ponce le bas et le haut pour épouser la forme du mur et je risque d'en avoir pour un moment pour avoir quelque chose de propre.
Avez-vous d'autres astuces à me donner ?
Merci et bon weekend !
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
13/01/2018 à 12h16
13/01/2018 à 12h16
Je pense que c'est la plinthe qui gêne. Vous pouvez entailler la plinthe de la largeur de la porte avec ceci.
https://www.youtube.com/watch?v=xKJtZ95Wb3M
Message(s) : 17330
13/01/2018 à 14h26
13/01/2018 à 14h26
soit tu creuses en bas ou tu remets une plinthe ou un tasseau plat a la verticale ,a toi de choisir
il n y a pas d autres alternatives
Par Loulem
avatar - Loulem
17/01/2018 à 18h20
17/01/2018 à 18h20
Le problème vient sûrement du meuble ! Parfois il suffit d'une seule vis mal serrée pour que tout le meuble penche irrémédiablement sur le côté (c'est du vécu). Je te conseillerais donc de bien resserrer toutes tes vis avant de désigner le mur comme unique responsable ^^. Si le meuble est déjà trop abîmé, tu trouveras de nombreux meuble pas cher en ligne. N'hésite pas non plus à te diriger vers des sites comme le bon coin ou encore faire les brocantes pour trouver le meilleur rapport qualité/prix.
Bricoleur débutant, je souhaite en apprendre le plus possible sur cette thématique de façon à être totalement autonome et indépendant de l'aide des professionnels pour économiser, réparer et créer
Message(s) : 17330
17/01/2018 à 20h13
17/01/2018 à 20h13
là ça ne vient pas du meuble le placard touche en haut et en bas ,ce n est pas la 1ere fois qu un mur a du creux Oui
Par royal38
avatar - royal38
Message(s) : 17
20/01/2018 à 12h15
20/01/2018 à 12h15
Problème résolu. Avec la ponceuse à bande ça va tout seul ! En 1H le problème était réglé !
Voici les étapes :
Acheter une plinthe en MDF de la longueur, largeur et profondeur correspondant à votre trou. Dans mon cas j'ai pris ça :
https://www.bricoman.fr/plinthe-mdf-prepeint.html
J'ai ensuite fixé la plinthe sur un établi avec des serre-jints, et puis poncage des extrêmités avec la ponceuse à bande !
Regardez si c'est bon :
Encollez avec de la colle Néoprene (Neoplus par exemple) :
Puis collez. Ensuite mettez des petits clous sans têtes pour ne pas que ça tombe tout en vérifiant que la plinthe est bien contre la porte.
Si nécessaire rajoutez de la colle en protégeant le mur.
Une fois la colle sèche, mettre du joint acrylique :
Puis admirez le résultat :
Ne pas oublier de peindre le joint, car il va jaunir dans le temps !
Message(s) : 17330
20/01/2018 à 15h18
20/01/2018 à 15h18
on avait trouvé comment faire , c est parfait ,digne d un BDD Oui parce que pour le reste ,faire des travaux avec tout le bordel dessus sans protection Nul !
Par bluepaint
avatar - bluepaint
26/01/2018 à 00h12
26/01/2018 à 00h12
Joli boutot ! Un résultat au top Sourire
takafer a écrit :
bonjour on avait trouvé comment faire , c est parfait ,digne d un BDD Oui parce que pour le reste ,faire des travaux avec tout le bordel dessus sans protection Nul !
Je rejoins Takafer, d'un côté le mur a été rendu niquel et de l'autre, c'est le sol qui a faillit être pourri Grand sourire. Mais très beau travail en tout cas (pour le mur Tire la langue)!
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
26/01/2018 à 08h41
26/01/2018 à 08h41
Bonjour, grosse complication pour pas grand-chose, enduit, map acrylique, plus simple pour un meilleur rendu,
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 17330
26/01/2018 à 09h17
26/01/2018 à 09h17
le map acrylique existe ,,1 ere nouvelle Rigole
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
28/01/2018 à 09h27
28/01/2018 à 09h27
En regardants les photos sans avoir lu les commentaires, le premier message que je voulais écrire c'est comment peut-on travailler dans un foutoir pareil!.
Mais, après avoir lu tous les commentaires, je vois que je ne suis pas le seul à faire la remarque... Confus
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
28/01/2018 à 10h18
28/01/2018 à 10h18
bonjour, takafer tu est quand même pas à un virgule prêt Tire la langue ?
Par royal38
avatar - royal38
Message(s) : 17
14/02/2018 à 11h49
14/02/2018 à 11h49
Rénovez un studio de 25m² sans possibilité de stockage, et vous allez voir que c'est très vite le bordel. A force de déplacer 3 fois par jour votre bordel au 4 coins de la pièce, vous en devenez vite négligeant Non.
Mais je vous l'accorde, le sol aurait pu être protégé ! Cependant il n'a rien, car c'est un PVC grand passage et non du bois.
Il semble donc bien possible de travailler dans ce bordel Boulet
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
14/02/2018 à 14h53
14/02/2018 à 14h53
et sur la terrasse tu aurai pas pu stocker ?
pour le bordel on te pardonne Oui
parce-que tu a bien travailler
Madame a du trépigner de joie en voyant le résultat Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 163
