Pose moquette
Par Marcb
avatar - Marcb
12/03/2013 à 21h46
12/03/2013 à 21h46
Bonjour, Je suis actuellement locataire depuis plus de 2 ans et ma moquette est dans un piteux état. Je souhaite par conséquent la changer par une autre moquette. La moquette actuelle est fixée sur un parquet avec de la colle, et la pièce concernée a une surface d'environ 22 m^2. Je recherche le moyen le plus économe de remplacer cette moquette tout en sachant que le parquet en dessous est très ancien donc grince beaucoup. J'ai pensé remplacer ma moquette par une autre moquette afin de limiter le grincement du parquet. La moquette actuelle est formée par 2 couches, une première couche bleue en mousse collée au parquet et elle même recouverte d'une couche sur laquelle sont fixés les poils. Je recherche la solution la moins fatigante tout en restant efficace pour placer le nouveau sol et en tant qu'étudiant, la plus économique. Etant donné qu'une partie de mon studio est en carrelage, et que la moquette actuelle arrive au même niveau, je ne peux pas mettre quelque chose par dessus la moquette. Deux choix s'offrent à moi: - J'enlève la moquette entièrement et je gratte un peu la colle à la surface du parquet de sorte que ça soit lisse (La colle est trop dure pour être enlevée totalement). Ensuite je colle la nouvelle moquette au double face sur le parquet recouvert de l'ancienne colle. - Il s'avère tout de même que la couche supérieure de la moquette actuelle se détache beaucoup plus facilement de la couche de mousse bleue que la couche de mousse ne se décolle du parquet donc je me demande si il est possible de décoller la moquette de sa couche de mousse ( ce qui m'a l'air de se faire très bien sur le 1 er m^2) et de fixer la nouvelle moquette au double face par dessus la couche de mousse. Cela me permettrait de limiter davantage le grincement du parquet. Qu'en pensez vous? Merci
Message(s) : 18401
13/03/2013 à 10h38
13/03/2013 à 10h38
la meilleur solution c est de déposer la moquette existante en tirant dessus ,il va rester le dossier ,gratter la mousse avec un scrappeur manuel ,nettoyer aspirer la poussiere et reposer la nouvelle avec du double face ,mais la meilleur des poses c est coller en plein sur toute la surface
Par Marcb
avatar - Marcb
13/03/2013 à 13h19
13/03/2013 à 13h19
Merci de ta réponse, mais est il possible de poser la nouvelle moquette sur le dossier de l'ancienne si celui ci est bien droit?
Message(s) : 18401
13/03/2013 à 14h41
13/03/2013 à 14h41
si vous voulez la coller en plein ,je te le déconseille ,tu vas avoir une consommation sans précédent de colle ,et avec de la bande adhésive ca risque de ne pas tenir longtemps
donc pour te rassurer ,j ai poser de la moquette pendant pres de 40 ans de ma carrière
a toi de voir
Par Marcb
avatar - Marcb
13/03/2013 à 20h54
13/03/2013 à 20h54
Merci, aurais tu alors un conseil à me donner pour déposer la moquette, elle est très solidement collée?
Message(s) : 18401
14/03/2013 à 08h01
14/03/2013 à 08h01
BONJOUR
Je t ai dit dans mon 1 er post comment procéder
avatar - fabiengoulet
Message(s) : 5
21/03/2013 à 12h27
21/03/2013 à 12h27
il vaut mieux enlever
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 296
