Quelle peinture pour portes et fenêtres ?
Par domi17200
avatar - domi17200
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/11/2013 à 16h18
26/11/2013 à 16h18
Bonjour. Je dois repeindre mes ouvertures (intérieur des portes et fenêtre). J'aimerai une peinture acrylique (plus pratique pour le nettoyage du matériel), satin. J'ai fait la cuisine avec une peinture achetée dans un magasin de bricolage. J'ai pris la marque du magasin (pas la moins chère mais pas la plus chère non plus). Le problème est qu'elle couvre pas très bien et il faut plusieurs couches pour un résultat satisfaisant. Donc au final elle revient chère. Est-ce que quelqu'un peut me conseiller sur une marque.
Merci.
26/11/2013 à 16h31
26/11/2013 à 16h31
je suis un très mauvais interlocuteur pour cette question
je n'aime pas les peintures acryliques sur boiserie, elle n'ont pas un bel aspect (à mon avis) se salissent assez vite et sont très difficile à entretenir
j'ai une nièce fan de cela et lorsque je regarde les boiseries je suis dégoûté
on ne choisit pas une peinture en fonction des difficultés de nettoyage du pinceau
à la limite après usage on le jette si on veut pas le nettoyer
et en cours de travail on le roule dans un sachet en plastique en éliminant les bulles d'air et on le met au frigo
le lendemain il est prêt pour continuer le travail
pour les boiseries rien de tel que la peinture glycéro satinée
pour le problème de couverture que vous rencontrez, c'est probablement du au fait que vous appliquez une peinture à l'eau sur une peinture glycéro sans avoir mis une couche d'accroche au préalable
ou alors vous avez lessivé les boiseries à la St Marc et pas rincé suffisamment
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/11/2013 à 17h15
26/11/2013 à 17h15
salut : vous les avez nettoyer a l'acétone vos élément de cuisine avant de peindre ?? ( peinture glycèro ) pas a l'eau comme dit kriske : j'ai moi meme peint un buffet ( il était trop foncé ) comme vous dite la peinture est chère : meme très chère ( tout dépend aussi de la marque )
Par domi17200
avatar - domi17200
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/11/2013 à 21h40
26/11/2013 à 21h40
Merci pou vos conseils. Effectivement je suis conscient que la glycéro est mieux autant pour la travailler que pour le rendu. La prochaine pièce sera donc glycéro.
Message(s) : 18401
27/11/2013 à 15h08
27/11/2013 à 15h08
le problème que nos amis bricoleurs ont ,c est le prix ,pourquoi toujours regarder le prix au lieu de la qualité et du rendu fini
je ne peux que vous conseiller et la c est un pro qui vous le dis ,tout comme KRISKE d ailleur le préconise GLYCERO en satin tendu ,d une part tu feras plus de surface avec un litre
exemple je fais 12 m2 avec 1 l de peinture et meme avec des teintes foncées et pour le nettoyage du pinceau ,soit tu t en ressert et la tu le laisse tremper le temps qu il faut dans l eau ou a stocker WHITE
Membre(s) : panchoa
Visiteurs non identifiés : 55
