bonjour, j ai enlevé le papier peint de la chambre de ma fille et...pas très beau !! c est un immeuble d après guerre donc l enduit posé et friable et en partie enlevé avec le papier; donc que faire ?? je souhaite tapissé avec un papier intissé grande largeur; refaire l enduit de tous les murs ???épuisant je n ai plus 20 ans. pensez vous que si je collait du polystyrène sur les murs cela cacherait les gros défauts et ensuite pose d un papier intissé ???est ce possible ??? dans l attente d une réponse des supers pros du bricolage merci
j en ai 68 et je fais toujours de l enduit ,placo et peinture ca maintient la forme ,meme en mettant des plaques de polystirène il faut que le support soit redresser et correct
il faudra donc passer par là
Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie Paul VALERY écrivain
merci pour votre réponse mais à 59 ans je travaille encore et je préfère aller faire de la marche en sortant de mon travail pour m'aérer; le weeke end je m'occupe de mon étudiante de fille.... alors je vais attendre d autres conseils de bricoleurs; merci pour votre réponse
Je crains qu'à moins de poser un support rigide, vous soyez obligé de refaire l'enduit. Et il faudra bien tout lisser avant la pose de l'intissé. serait-il possible d'avoir des photos du mur en question ?
aparemment ma réponse te laisse perplexe ,pourtant ce n est pas une réponse de bricoleur ,je connais tres bien les produits que tu souhaites utiliser ,donc nous attendons
mais ca ne changera rien au problème on bricole ou on prend l air
ci joint des photos. j ai rebouché les trous mais pas terrible n est ce pas ?! si je colle du polystyrène cela lisserait le mur ???? merci pour votre avis
je suis tres surpris ,qui a poser le papier ,en dessous ce n est pas le mur ,mais un enduit qui est resté et qui a été posé a la taloche ,tant que celui ci sera présent ,tu peux mettre ce que tu veux ,ca ne marcheras pas
il faut soit essayé d enlever cet enduit ,pour arriver au support ou alors utiliser une ponceuse et poncer l ensemble du mur
j habite dans un logement HLM depuis très longtemps et toujours fait en urgence et à bas coût.....des amis sont venus m aider à faire une isolation sur le mur où se trouve la fenêtre car moisissure, froid; donc pose de laine de roche et placo.... sur l autre mur ils m ont conseillé de faire un enduit et un ponçage avant de retapisser avec un papier intissé; j ai donc commencé à faire un enduit...pas trop mal; je vais continuer avant le ponçage .....mes amis n allaient pas tout faire... merci pour vos conseils; je vous envoie une photo lorsque tout sera terminé merci quel week end !!!
une petite photo comme promis de la chambre enfin terminée !!! cela n a pas été simple car je suis asthmatique donc la poussière et moi nous ne sommes pas très amies; donc 2 couches d enduit ponçage entre 2 et après, puis pose du papier; je suis assez contente de moi, ce n est pas parfait, j aurais pu faire surement mieux mais le rendu est pas mal. merci pour vos conseils !! bonne soirée
