replacer une porte intérieure sur ses gonds
Par Doubtfire
avatar - Doubtfire
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
25/08/2012 à 20h47
25/08/2012 à 20h47
Bonjour à tous, J'ai dégondé une porte pour la peindre correctement. J'ai replacé toute la huisserie. Je ne m'attendais pas à avoir un problème avec la remise en place de la porte sur ses gonds : elle est en place mais impossible d'enfoncer les charnières à fond. Résultat : on ne peut pas fermer sans forcer ou abîmer puisque la porte n'est pas à la bonne hauteur. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Mille mercis d'avance.
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
25/08/2012 à 20h53
25/08/2012 à 20h53
êtes- vous sur qu'il n'y avait pas des rondelles sur vos paumelles, qu'elles seraient tombées et du coup la porte est trop basse, du moins, elle est trop basse la porte ?
cordialement
Par Doubtfire
avatar - Doubtfire
Message(s) : 13
25/08/2012 à 21h00
25/08/2012 à 21h00
Bonjour Scorpion54 ! Merci de votre réponse ! Non, justement, elle est trop haut car je n'arrive pas à enfoncer la porte à fond sur les tiges des charnières.
Message(s) : 8357
25/08/2012 à 22h33
25/08/2012 à 22h33
Il faut dégonder et contrôler chaque pommelle côté femelle. Il est possible que de la crasse soit coincée à l'intérieur et empêche d'aller à fond.
Lors de la repose il faut légèrement huiler et faire osciller le battant en même temps que la descente dans les paumelles.
Remarque:
L'utilisation de graisse peut empêcher les tiges de rentrer par effet piston.
@+ Clin d\'oeil
Par Doubtfire
avatar - Doubtfire
Message(s) : 13
25/08/2012 à 23h41
25/08/2012 à 23h41
Bonsoir Brico30 et merci infiniment. Je vais essayer de dégonder, même si je crains que ça ne coince, parce que j'ai essayé d'enfoncer la porte le plus possible. Avec un peu d'huile, cela devrait aller. En tout cas, un tout grand merci ! Bon week-end !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
26/08/2012 à 04h15
26/08/2012 à 04h15
Pour dégonder plus facilement, il faut tenir la porte par les deux poignées, vous êtes face à la tranche de la porte. Soulever en tirant vers le haut. Une seconde solution est de prendre un pied de biche en mettant un martyr pour ne pas abîmer le bas de la porte.
Enfin avant de remettre en place, un coup de toile émeri autour de la partie mâle des gonds et gratter l'intérieur de la partie femelle avec un petit tournevis qui va aller décoller toute la poussière accumulée pendant des années.
26/08/2012 à 10h08
26/08/2012 à 10h08
Il y a aussi la solution de prendre un morceau de bois et de le poser sur le dessus du gond le plus haut et de taper dessus doucement avec un marteau sans avoir omis de mettre un peut d'huile,et de nettoyer ceux ci .
A+. Cool
26/08/2012 à 12h42
26/08/2012 à 12h42
si comme le suggère Georges, il y a de la graisse dans la partie fermée du gond, il aura beau frapper, s'il n'y a pas d'échappement du gras cela n'entrera pas
il peut aussi s'agir d'un défaut d'alignement, dans ce cas libérer un peu les vis, poser la porte et resserrer les vis ensuite
Par Doubtfire
avatar - Doubtfire
Message(s) : 13
26/08/2012 à 20h35
26/08/2012 à 20h35
UN TOUT GRAND MERCI aux membres qui m'ont apporté leurs lumières pour mes problèmes de porte ! Chaque conseil m'a été utile : ma porte a été dégondée, les ferrures nettoyées et lubrifiées, et remise en place correctement. Je n'ai plus qu'à refaire toute l'opération peinture pour les quatre portes restantes...
Merci encore à tous !
Message(s) : 8357
26/08/2012 à 21h02
26/08/2012 à 21h02
Merci pour ce retour d'expérience qui rassure sur le bien-fondé de nos suggestions..!
27/08/2012 à 09h16
27/08/2012 à 09h16
Re.
Allons Georges ,une jupette Tututut ! et hop tu nous fait notre Dédé Oui Oui et la tu va prendre Tututut ! un coups de chaud ,mais je me demande si ce n'est pas de la jalousie Rigole Rigole de ma part . Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Amitiés . Adore
Message(s) : 8357
27/08/2012 à 11h39
27/08/2012 à 11h39
Aaahh Mimi, je vais sortir de mes gonds avec ces insinuations.... Rigole Rigole
27/08/2012 à 14h50
27/08/2012 à 14h50
Salut Mimi
Et bien voilà ... t'as pas mis assez de lubrifiant...un mot de travers et mon Yéti sans porte..!! Explose de rire Explose de rire
OK je sors ..je suis trop gond Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Je sais ... Boulet
Membre(s) : Jokexx , le+bo
Visiteurs non identifiés : 204
