Teinter Housse de canapé
Par Profgta
avatar - Profgta
11/07/2013 à 18h12
11/07/2013 à 18h12
Hello, mon père m'a donné un canapé convertible en lit en enlevant une housse ! La housse est puante de pisse de chat en plus ! Matériaux de la housse couleur verte sapin : - revêtement 100% coton - garnissage 100% polyester - doublure 100% polypropilène - Lavage interdit : je fais comment avec la pisse de chat ? Ca tourne pas rond là-dedans - Dégraissage à sec uniquement Comme je suis un jeune et je veux la teinter avec une couleur plus jeune : noir ? anthracite ? ou gris souris ? Et la housse est trop grosse pour etre dans une machine à laver ! Triste Des astuces ? Merci
11/07/2013 à 18h55
11/07/2013 à 18h55
par expérience je sais qu'il est inutile d'entreprendre ce que vous voulez faire
essayez de trouver une housse qui puisse convenir, c'est le plus simple
vous devez savoir qu'il existe des lavoirs avec de très grosses machines à laver, il faut commencer par peser votre housse
puis voir sur la machine quelle est sa capacité
déjà ce sera propre et inodore
La teinture est le seul domaine où j'interviens sur le forum en tant que pro, ce fut mon métier pendant 46 ans
Je peux vous expliquer ce qu'il y a lieu de faire, mais c'est assez complexe et chaque intervenant que j'ai essayé d'aider a abandonner l'idée
pour commencer, en partant d'un vert sapin, il est impossible d'obtenir un gris souris, pas plus qu'un noir ou un anthracite (un noir verdâtre est horrible) un boir doit être noir noir ou bleuté, rarement rougeâtre (c'est un défaut que l'on nomme bronzage)
ce qui veux dire qu'avant de teindre il faut procéder au démontage/décoloration de la nuance vert sapin ( ce qui est une opération blanche ) je peux expliquer comment et avec quoi si vous passez à l'étape réalisation
après ce démontage, il faut sécher et vérifier l'unisson du résultat obtenu, si la surface est assez régulière et le coloris devenu normalement jaune clair à jaune moyen, voir vert clair, on peut envisager l'étape suivante
tablons sur une teinture en noir, c'est ce qui permet le meilleur résultat (car le noir est naturellement de bon unisson)
retour à la machine à laver de grande capacité et suivre les indications données par le fabricant du produit de teinture (on trouve des pochettes ou des petits conditionnement au rayon droguerie (le même fabricant vends aussi le produit pour décolorer)
après la teinture, il faut de préférence traiter avec un fixateur
ensuite, il faudra faire un nettoyage de la machine à laver pour la remettre dans un état impeccable pour que le client suivant n'ai pas son linge plein de taches (même produit que pour la décoloration)
bien rincer la machine
vous en avez pour plusieurs heures
de plus, le fait que la housse possède un rembourrage en polypropylène et une doublure en polyester posera un gros problème de rinçage après chaque traitement (il ne peut rester aucune traces des produits mis en oeuvre dans l'étape précédente)
teindre une chemise ou un T short est une chose, une housse de fauteuil comme la vôtre en est une autre
bon voila en gros comment cela se présente
si vous voulez en savoir plus et plus détaillé je peux vous aider, le plus sage est de vous contentez d'une housse propre même si elle est verte
désolé de ne pouvoir vous encouragez dans cette aventure
Par Profgta
avatar - Profgta
11/07/2013 à 19h31
11/07/2013 à 19h31
Merci pour le tuto ! Donc il faut le faire à l'eau, quelle poisse ! Je savais que le rembourrage va me poser problème parce que ça pèse assez lourd une fois rempli de flotte (plus de 100kg d'égouttement) ! Il existe une méthode à l'ancienne avec une baignoire ? Suis là incognito Il existe des "pressing"/"blanchisserie " qui peut faire ce que je souhaite obtenir autour de rueil 92 ? C'est coûteux ? Merci Pour trouver une housse, il faut les bonnes mesurations non pour éviter l'inadaptable ?
11/07/2013 à 19h48
11/07/2013 à 19h48
je peux pas vous donner d'adresse, mais sachez que cela prend des heures de main d'oeuvre et que le prix sera vite prohibitif
vous avez la possibilité de faire une ouverture et si le polypropylène est en flocon/bourre/vrac, vous pouvez sortir le rembourrage
ce qui allégera déjà sensiblement la housse et réduira les problèmes de rinçage
ainsi il sera déjà possible de procéder au lavage préliminaire, après avoir retirer l'intérieur, vous retournez la housse comme une chaussette pour éviter les frottements qui pourraient se produire pendant le lavage
bon maintenant cette housse peut aussi passer au nettoyage à sec,
un bain de nettoyage à sec comporte une partie d'eau en émulsion dans le solvant pour éliminer les taches qui ne s'en vont pas au solvant
mais teindre de la cellulose en milieu solvant cela n'existe pas
je n'ai jamais teint que des chlorofibres avec un solvant (de l'alcool, il y a bien longtemps)
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 47
