Tringles à rideaux sur mur arrondi
Par Langlois
avatar - Langlois
Message(s) : 12
15/07/2012 à 21h52
15/07/2012 à 21h52
Je voudrais poser une tringle; mais au dessus de la fenêtre il y a un partie plate de 7/8 cm maxi, puis un arrondi de 15 cm avant le plafond. Le plafond est aussi légèrement arrondi sur 15 cm, du bord vers le centre. Du coup une tringle risque de ne pas être posée droite. Y'a t'il des mécanismes adaptés ?
La fenêtre fait 1.6 m de large.
Cordialement,
Par Langlois
avatar - Langlois
Message(s) : 12
22/07/2012 à 08h04
22/07/2012 à 08h04
Une idée ?
Cordialement,
22/07/2012 à 08h10
22/07/2012 à 08h10
sans doute que oui, mais pour nous aider à vous aider une petite photo serait la bien venue
Par Langlois
avatar - Langlois
Message(s) : 12
29/07/2012 à 09h21
29/07/2012 à 09h21
La voici,
Cordialement,
Documents joints :
Message(s) : 10902
29/07/2012 à 09h26
29/07/2012 à 09h26
la photo est trop proche, pas assez claire pour voir le problème.
Par Langlois
avatar - Langlois
Message(s) : 12
10/08/2012 à 23h59
10/08/2012 à 23h59
Voici une autre photo elle ne permet pas de bien voir l'arrondi du mur mais donne une vue d'ensemble . La fenêtre est située sur un mur à 45°.
Cordialement,
Par Langlois
avatar - Langlois
Message(s) : 12
11/08/2012 à 00h00
11/08/2012 à 00h00
C'est mieux avec la photo.
Documents joints :
11/08/2012 à 04h09
11/08/2012 à 04h09
cela dépend également du genre de rail que vous comptez poser
chez les accessoiristes de camping car on peut trouver de rails cintrables (ailleurs aussi peut être)
une autre possibilité serait de fixer le rail au plafond
Par Langlois
avatar - Langlois
Message(s) : 12
11/08/2012 à 09h44
11/08/2012 à 09h44
Merci pour votre réponse.
En fait je pense que je prendrai juste un rideau à œillets, à manœuvrer à la main donc.
Je ne sais pas si la tringle sera métal ou bois...
Pour la fixation au plafond elle pose le même problème selon moi car le plafond et le mur présentent le même arrondi de 15 cm, à moins de décaler la tringle de15 cm par rapport au mur : mais cela me gêne car c'est pour fixer un rideau occultant. Sauf si c'est possible de fixer les supports de la tringle à l'envers (de la pièce vers la fenêtre) ?
11/08/2012 à 10h39
11/08/2012 à 10h39
il reste le rail cintrable chez les accessoiristes camping car
Visiteurs non identifiés : 319
