Utilisation voile de verre.
avatar - Cmoikilaifait
Message(s) : 9
12/02/2017 à 15h49
12/02/2017 à 15h49
Bonjour, Je veux recouvrir un mur dont le papier peint est partiellement déchiré. J'ai acheté voile de verre epaisseur 45g. Est ce suffisant pour couvrir les irregularités? Les règles de poses sont elles les memes qur pour la fibre de verre? Suis je obligé de mettre une sous couche? Je ne trouve pas de reponse sur le net a chaque fois c'est pour la toile de verre! De plus sur la notice de mon rouleau il ya marqué: enlevé le papier peint alors je comprend pas? Le vendeur mavait dit que c'est pareil mais jai un doute. Merci de m'éclairer.
12/02/2017 à 16h55
12/02/2017 à 16h55
sauf avis contraire des pros
le voile de verre doit être posé comme un papier peint sur une surface préparée
grâce a sa texture elle permet de couvrir des fissures et planifier la surface d'un mur
je crois qu'il faut une colle adaptée
ensuite c'est prêt pour peindre et il parait que le résultat est TOP
Message(s) : 9
12/02/2017 à 17h35
12/02/2017 à 17h35
Donc c'est bon pour l'utilisation que je veux en faire? Ce sera assez couvrant? a force de chercher "voile" de verre sur le net, je trouve que c'est pour les plafonds et qu'il faut l'enduire après?? pourquoi je trouve pleins de chose sur la toile de verre mais pas sur le voile? c'est pareil ou pas pareil? parce que moi je compte m'appuyer sur les tutos "fibres" vu qu'il y'a que ça!! j'ai acheté ça parce que le vendeur m'as dit que c'était pareil et moi je voulais du lisse et pas à maille.
Message(s) : 18401
12/02/2017 à 18h59
12/02/2017 à 18h59
le voile de verre ou toile de verre est un produit identique ,seul le grammage change ,en général on travaille avec du 150 gr
pour obtenir ce que tu veux ,il faut acheter de la texture a peindre rénovation pour plafond ,là tu auras un produit absolument lisse ,mais ne crois surtout pas que ça rattrapera les défauts ,meme pour ce type de produit ,les supports demandent préparations ,
Message(s) : 9
12/02/2017 à 19h22
12/02/2017 à 19h22
merci pour ta réponse, tu me parle de rénovation plafond mais moi c'est pour mes murs hein? a peut etre que tu me parles du non tissé polyester cellulose? j'ai lu que ça se déformait... heu du coup niveau grammage moi c'est 45g, ça sert à quoi alors si c'est minimum 150g? et j'ai rien trouvé d'autre de lisse. bon en fait, j'ai re-regardé, il y'en a en 200. et pour la préparation, j'ai dépoussiérer et poncer pour éviter les différences de niveaux au max mais il y'en a quand même puisque plus de papier peint par endroit. j'ai une autre question technique: dans les avis, ils disent qu'il y'a un côté recto verso? comment je le vois?
Message(s) : 18401
13/02/2017 à 09h10
13/02/2017 à 09h10
je parle effectivement de produit a base de cellulose et que ce soit pour le mur ou plafond ,je ne vois pas de différence au niveau produit et pose il ne faut pas croire tout ce qui est dit ,j en pose depuis pres de 20 ans et j en ai chez moi ,y compris salle d eau ,ça ne bouge absolument pas et le grammage est de 145 ou 150 gr ,bien sur si tu t obstines a acheter en GS ,tu seras bloqué sur le choix
c est exact il y a un recto verso
je reviens sur la déformation du produit ,j ai laissé tomber la fibre de verre ,d abord par écologie et ensuite justement le problème de déformation de celui ci lorsqu il est mouillé et qu il faut le repositionner si ça pas été correcte du 1 er coup
Message(s) : 9
13/02/2017 à 10h53
13/02/2017 à 10h53
Coucou, Je le saurais pour les autres pièces mais maintenant que je lai acheté je vais faire un essai, au pire je lutiliserai pour les murs pas abimé. Peut tu me dire comment je reconnait le recto verso? C pas indiqué! Haha! Je vais testé aujourdhui!
Message(s) : 18401
13/02/2017 à 11h39
13/02/2017 à 11h39
pour le voile je ne sais pas ,la fibre de verre en général ,il y a des marques bleues qui indiquent l envers
un produit avec le ticket de caisse peut etre remboursé Oui
Message(s) : 9
19/02/2017 à 17h28
19/02/2017 à 17h28
verdict: la pose de toile de verre s'est très bien passé, il a bien collé. 48h après séchage, j'ai commencé a mettre la sous couche ( ripolin xpro 3), et là, c'est le drame! le voile de verre se décolle! il vient avec le rouleau quand je le passe sur les bords! pourtant quand y'a pas la peinture il est super bien collé! qu'est-ce qui c'est passé? personne ne m'a dit que je pouvais rencontrer ce problème! en me renseignant sur internet j'ai rien trouvé sur ce risque. mon ancien papier peint lui est toujours collé au mur! et pourtant le seul risque qu'on m'ait dit c'est que celui ci se décolle a la pose du voile de verre... dégouté! mais est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi ça fait ça? merci!
19/02/2017 à 17h32
19/02/2017 à 17h32
vous n'aviez pas dit que vous alliez tapisser sur un papier peint
et ensuite vous avez bien utilisé la colle pour toile de verre, c'est une colle spéciale
dans mon message, "bien préparé" sous entend que vous avez retiré les restes de papiers peints
Message(s) : 18401
19/02/2017 à 17h38
19/02/2017 à 17h38
c est le problème ,on ne dit que la moitié de ce que l on devrait connaître ,donc apres problème ,la toile de verre se décolle parce que le rouleau a un pouvoir de succion important ,si la toile de verre est posé sur un papier vinyl ,c est normal ,en tous les cas nous n avons pas été prévenu du support et c est dommage ,j ai toujours procéder au décollage de tous mes supports ,pourquoi ne pas nous écouter ,tu perds du temps et de l argent Tututut !
Message(s) : 9
19/02/2017 à 18h00
19/02/2017 à 18h00
Si je lai dit c'est ma première phrase: sur un papier peint partiellement déchiré. De toute facon je peux men prendre qu a moi meme mais je nai pas vu ce genre de risque. C une fois la toile impregnée de la peinture que ca vient avec le rouleau. A sec c collé de chez collé. Javais regarder sur internet et demandé au vendeur on ne mavait pas dis ca. Pour moi si la colle prenait sur le mur avec ou sans papier ct bon! C'est pour ca que je vous demande ce qui peut causer cette réaction. Si le papier peint se decollait ok mais la c pas le cas donc je ne mattendais pas a ca. Merci pour vos reponse.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
19/02/2017 à 18h48
19/02/2017 à 18h48
Il m'est arrivé la même chose en peignant le plafond d'un couloir heureusement pas très grand: la toile de verre se décollait à mesure que je peignais. (peinture de bonne qualité acrylique).
Le problème venait de la colle (produit maison d'une GS). Ensuite, j'ai passé une journée à retirer la colle du plafond avec de l'eau très chaude. Je ne vous parle pas du chantier!! Quand ça veut pas...
Depuis, c'est fini je n’achète que des produits de qualité.
Message(s) : 9
19/02/2017 à 18h52
19/02/2017 à 18h52
moi c de la colle coteka speciale toile de verre.
19/02/2017 à 19h43
19/02/2017 à 19h43
il n 'est pas écris que vous allez tapisser dessus (mais on peut aussi l'interpréter autrement
dans la logique il est normal de préparer la surface
nous aimons que ce que vous entreprenez se passe bien, c'est pourquoi on demande souvent plus de renseignements, dommage que je ne l'ai pas fait, mais c'était tellement improbable de laisser l'ancien papier peint
Message(s) : 9
19/02/2017 à 20h53
19/02/2017 à 20h53
bah si y'en a qui l'ont déjà fait. mon papier peint est trop galère a enlever, la surface s'enlève bien mais en dessous il y'a une fine couche marron de papier, trop accroché!! mon idée, c'était de ne pas m'enquiquiner a enlever ce fichu papier! maintenant j'ai plus qu'a tout enlever. pour sur je remettrait plus de toile de verre et je peint direct, si c'est pour que ça se décolle vu que je ne sais toujours pas comment ça a pu se passer! apparemment il y'en a qui ont eu ce problème sur un mur sans papier donc bon, perte de temps et d'argent ça c'est sur! c'est pas grave si vous aviez pas comprit mon intention, de toute façon je suis têtue je l'aurais fait quand même. je précise que je m'étais renseigné sur google autre que sur le forum et ce type de problème n'était mentionné nuuulle part!
Visiteurs non identifiés : 36
