Absence de neutre et presence de 3 phases
Par chaff
avatar - chaff
16/08/2018 à 18h19
16/08/2018 à 18h19
Bonjour Je rénove actuellement une cuisine secondaire qui n'était jusqu'à présent que sommairement équipée (gaz). J'envisage d'installer un tableau complémentaire "extension", mais le problème est que l'arrivée disponible comporte 3 fils de phase (tension mesurée 400v enter les fils pris 2 par 2) et un fil de terre, le tout en 4mm (vieille installation). A côté de cette arrivée il y en a une autre mais en 2.5mm qui elle comporte 1 phase et un neutre. Ma question est: peut-on utiliser le neutre de la 2ème arrivée? ou faut-il que je tire un fil à partir du disjoncteur EDF situé dans un cellier voisin ? Merci pour votre coopération
Message(s) : 10913
16/08/2018 à 18h22
16/08/2018 à 18h22
hello
à partir d'une protection tri, il n'est pas autorisé de protéger des circuits monophasés
il faut donc amener à minima un neutre de section au mois équivalente et créer un tableau secondaire
Visiteurs non identifiés : 54
