aidez moi à brancher un bete inter variateur
Par CrazyRat
avatar - CrazyRat
Message(s) : 42
18/01/2018 à 17h05
18/01/2018 à 17h05
ma cuisine MOBALPA est posée mais le cuisiniste n'a pas branché les spots parce que sur la meme ligne électrique que mon éclairage plafonnier posé au dessus du meuble
mais aussi parce que mon double variateur vient du pays des rosbifs ( vous savez les gens du BREXIT ... )
bon , moi je les aime bien alors...
j'ai donc 3 fils
1 ROUGE
1 NOIR
1 VIOLET
si je fais se toucher
VIOLET + ROUGE ca s'allume circuit 1
NOIR + ROUGE ca s'allume circuit 2
derrière chaque inter / variateur j'ai 3 trous de branchement appelés
L1 a gauche
L2 à droite
une petite fleche traversant un tilda ( ~ ) sans doute la terre
J'ai distribué le ROUGE vers les 2 connecteurs L2
et les NOIR et VIOLET chacun vers un L1
et ca ne fonctionne pas
pouvez vous m'aider ???
merci
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
18/01/2018 à 17h58
18/01/2018 à 17h58
Une photo de ce double variateur serait la bienvenue
Par CrazyRat
avatar - CrazyRat
Message(s) : 42
18/01/2018 à 18h07
18/01/2018 à 18h07
no soucy
Par CrazyRat
avatar - CrazyRat
Message(s) : 42
18/01/2018 à 18h21
18/01/2018 à 18h21
j'ai trouvé ceci
shéma N°5
http://www.farnell.com/datasheets/524532.pdf
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
18/01/2018 à 18h45
18/01/2018 à 18h45
Violet sur ton Tilda et le noir sur l’autre.
Ce raccordement n’est absolument pas la terre mais la sortie variation
Par CrazyRat
avatar - CrazyRat
Message(s) : 42
18/01/2018 à 19h00
18/01/2018 à 19h00
Merci de ton message mais...
[EDIT ON] j'ai 3 fils et 2 variateurs
et 2 lignes ( 2 circuits ) différentes
- les spots sous meubles
- l'éclairage vers plafond
a priori ma phase serait le rouge [EDIT OFF]
avec conservation de mon arrivée ROUGE = PHASE comme je l'ai faite ?
ce serait ROUGE distribué sur les 2 en L2
VIOLET sur le tilda du variateur 1
NOIR sur le tilda de l'autre variateur ???
[EDIT ON]
effectivement c'est celà
j'ai testé et celà fonctionne
Merci à toi
Merci à l'autre intervenant
Merci au forum et à ses modérateurs ( travailleurs toujours mal récompensés )
Visiteurs non identifiés : 45
