Alim portail motorisé
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
17/07/2015 à 22h03
17/07/2015 à 22h03
Quelques questions à propos de l'alimentation d'un portail motorisé :
Quelle protection dois-je prévoir au niveau de mon tableau électrique 10a 16a ou autre ?
Quelle section de câble dois-je utiliser pour l'alim ? Du 1.5 mm² suffit-il sachant qu'entre le tableau et le portail j'aurai environ 100 m.
Merci pour les infos
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
18/07/2015 à 15h36
18/07/2015 à 15h36
Bj, Du 2.5 et plus judisseux, et un 5G éventuellement pour un éclérage au pourtail, vue la diferrence de prix, le jeux en vaux la chandelle.
Message(s) : 19541
18/07/2015 à 19h38
18/07/2015 à 19h38
du 1.5 mm² c'est largement suffisant, les moteurs en dépassant rarement les 400W en plus si le bornier pour l'alimentation est dans un des moteur le fil en 2,5 mm² ne rentrera pas les bornes.
Message(s) : 147
21/07/2015 à 18h17
21/07/2015 à 18h17
Pour 500W à 100métres = 1.75 mm2 donc du 2.5 va trés bien NON. il vous a dit combien de WATT, Un jour il va ce servir d'un poste a soudure pour faire une modif du portail ? et la KOUQUI a si j'avez mis plus gros, trop tard.
PS: Avis de pro qui a déja vue le probléme, le prix d'un 1.5, ou 2.5 les enmerdes en moins. a vous de voir, midi à sa porte.
PS: Mon voisin a fait la même connerie.
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
21/07/2015 à 19h46
21/07/2015 à 19h46
Alors que prendre ? A la limite dans ce cas du 5g2.5
Je signale que je brancherai le portail en direct, le câble ne devrait donc servir qu'à cet usage. Ce qui sera fait après, si un jour je vend la maison ne me regardera plus...
Message(s) : 10914
21/07/2015 à 19h57
21/07/2015 à 19h57
hello
Perso, je passe du 5G2.5, ça n'a jamais été inutile.
Visiteurs non identifiés : 11
