Alimenter un mobil-home avec des panneaux solaires
Par lutopiste
avatar - lutopiste
Message(s) : 5
10/09/2020 à 16h38
10/09/2020 à 16h38
Bonjour à tous, En attendant le début de mes travaux d'habitation, je vis dans un mobil home. J'ai fais l'acquisition d'un kit solaire (400W) avec lequel je souhaiterais pouvoir recharger un téléphone portable, un ordinateur et 5 ou 6 led. J'ai d'abord pensé placer l'installation de manière indépendante avant de réaliser que le mobil home avait son propre système électrique et que, peut-être, je pourrais brancher la sortie du régulateur directement dessus. Ce que j'ai entrepris de faire sauf que si j'ai bien mes 12v à la sortie du régulateur, je ne les retrouve pas, par exemple, à la sortie des luminaires... Où sont-ils donc passés? Je naï malheureusement pas encore de douilles et led à adapter (en commande) pour pouvoir tester ça. Il y avait un disjoncteur, que j'ai retiré, en 12v ça m'a paru superflu. Voilà pour les infos. Maintenant j'ai besoin d'aide pour comprendre ce qu'il se passe. Merci
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
11/09/2020 à 14h20
11/09/2020 à 14h20
Supprimer le disjoncteur n'est pas une bonne idée, 12V ou pas.
Cela évite de mettre le feu en cas de pb
Pour le 12V, comment est ce que tu as testé ?
Si tu veux que ça fonctionne correctement, il faut passer par une batterie. Le régulateur seul n'est pas prévu pour à priori
Visiteurs non identifiés : 15
