Allumer une guirlande de Noël en lumière fixe
Par delo_92
avatar - delo_92
20/04/2012 à 13h06
20/04/2012 à 13h06
Bonjour, J'ai une guirlande électrique de Noël avec un choix de 8 vitesses de lumière. Mais lorsque j'allume la guirlande, la lumière se met automatiquement sur une vitesse (impossible de sélectionner une vitesse). Je souhaiterais pouvoir allumer cette guirlande en lumière fixe (sans choix de vitesse) tout le temps. Quelles sont les possibilités ? Merci de vos réponses ...............
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
20/04/2012 à 20h48
20/04/2012 à 20h48
personnellement, je ne m'amuserai pas à modifier le montage interne du boitier.
Mais bon, la question est posée.
Avant toute modif, vous avez 8 vitesses sur votre guirlande électrique.
Une, avec rien allumé.
6 avec vitesse variable
Une tout le temps allumé.
L'électronique oblige de démarrer sur une vitesse, c'est ainsi.
Perso, la mienne démarre sur l'ancien réglage prés sélectionné avant coupure, j'ai du bol.
La seule option est de prendre l'alimentation des ampoules 12 volts direct sortie transfo.
L'inconvénient, plus de réglage possible.
Est ce celà que vous voulez ?
J'attends votre choix car ensuite celà devient un simple éclairage.
Bonne soirée.
Grand sourire
Par delo_92
avatar - delo_92
22/04/2012 à 11h26
22/04/2012 à 11h26
Bonjour, Merci de votre réponse qui est très claire. Oui, c'est bien cela que je souhaite: quand la guirlande s'allume, qu'elle s'allume tout le temps en fixe (sans vitesse) et ce, définitivement. Merci d'avance pour votre aide. Bon dimanche.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/04/2012 à 16h02
22/04/2012 à 16h02
Avé,
Au milieu de mes sorties d'astreinte, me voici. Pleure
Tu as les 2 fils notifié AC en bas, c'est ton alimentation 230V alternatif, pas touche.
Tu as un commun qui doit être le fil du milieu et les 2 fils sur 1 et 3 sortie 12 Volt.
Pour être certain du commun, tu connectes ta guirlande en fixe en faisant attention à ne pas prendre le jus.
Tu dois avoir 12 volt entre commun et 1 , idem entre commun et 3.
Tu dois avoir 24V entre 1 et 3.
Si c'est bon, parfait.
Le but du jeu, hors tension biensûr, il faut venir se connecter directement sortie transfo où tu dois 3 points de sortie, 1 point 0 au milieu pour le commun et les 2 autres pour les 12 volts.
Tu dois déconnecter l'électronique.
Si tu as un doute, ouvre le boitier et fais une photo de la partie cachée du boitier.
Allez, bon Dimanche.
Cool
Par delo_92
avatar - delo_92
05/05/2012 à 12h34
05/05/2012 à 12h34
Je n'ai pas tout compris...Alors ci-joint une autre photo, plus claire (?)... Merci-Merci d'avance ;-) Bon week-end.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 49
