Bonjour à toutes et tous
J’ai ce radiateur dans mon entrée qui dépanne de temps à autre. En revanche la prise est assez ancienne et la câble trop court. Je voudrai le changer.
Pour accéder a la source du branchement du câble sur le radiateur je dois dévisser le gros embout sur la photo.
Je m’interroge avant de démonter il y a un tube en haut et en bas. Est-ce juste une résistance qui chauffe dans ces tubes ou bien y a-t-il un liquide quelconque? Désolé si la question paraît stupide je n’y connais rien sur ce matériel.
Merci à tous de votre aide
il y a, c'est sur, une résistance mais certainement dans un fluide thermo-conducteur.
Pour ne pas faire de bêtise, mettre le radiateur sur chant avec les bouchons à dévisser vers le haut
Bonjour à tous et merci pour ces retours.
Après vérification, j’ai enlevé les deux bouchons et on est bien en inertie sèche. Pas de fluide.
c’est une prise quatre fils. La prise chauffait également et je voulais contrôler ce point. (un câble noir, un câble gris, un câble marron et le câble de terre)
un fil dans la prise n’est plus raccordé correctement.
Le câble a lâché avec le temps.
Peut-être pour ça que cela chauffe?
Ci-joint la photo de la prise et des cables concernés sur le radiateur.
au vu de la position du câble coupé, il semble qu’il était raccordé avec le gris.
Je vais acheter du nouveau câble et une nouvelle prise, mais pouvez-vous me confirmer le branchement de ces câbles sur la prise ?
( Pas de doute sur le neutre et le marron à priori )
Merci par avance pour votre aide
En principe la norme préconise pour un radiateur électrique de le brancher dans un boitier avec des bornes de jonctions pour obtenir un meilleur contact possible, se qui évite les échauffements que vous avez constaté sur votre prise et ensuite mettre une plaque sortie de câble pour refermer ce boitier .
Pour ce qui est du fil noir , je pense qu'il s'agit du fil pilote . Si vous n'avez pas de gestionnaire pour le chauffage il ne faut pas le raccorder, mais plutôt l'isoler des autres en mettant un domino ou du scotch .
L'étape 3 de cette vidéo vous concerne.
Visiteurs non identifiés : 49
