augmenter antenne portail électrique
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
04/06/2012 à 09h09
04/06/2012 à 09h09
en ouvrant le bloc où se loge la carte mère du moteur electrique de mon portail. j'ai remarqué le fil d'antenne (pour les télécommandes). Ce fil fait 15 cm et est dans le bloc plastique.
je me demandais comment l'augmenter (afin de faciliter l'ouverture par la télécommande) ?
avec quel fil ou autre?
et comment faire en sorte que cela ne soit pas trop inesthétique non plus?
merci
avatar - sos-electricienparis
22/06/2012 à 06h47
22/06/2012 à 06h47
Bonjour batb Il est possible d'augmenter la portée de ta télécommande en rallongeant l'antenne de réception par un simple fil électrique. Vérifie toutefois que ta faible portée n'est pas simplement dû à une pile de télécommande usée ou à une antenne mal dégagée.
23/06/2012 à 10h15
23/06/2012 à 10h15
Mon truc : installer une antenne téléscopique récupérée sur une ancienne radio "à transistors" avec un fil assez long raccordé au bornier de la platine, de façon à trouver l'emplacement de la meilleure efficacité. Ensuite pose définitive. Penser à soigner l'étanchéité.
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
03/07/2012 à 19h19
03/07/2012 à 19h19
Bj
La taille de l'antenne, varie fonction de la fréquance en Mhz ex: 300 : 460Mhz = 0.65 métre
autre ex: 300 : 27 Mhz = 11.11 métre on l'appelle la longeur d'onde, mais on peu utilisé un 1/2 onde; ou 1/4 d'onde, car 11.11 est l'onde entiére, et ne pas oublier le plan de masse, pour avoir un bon fonctionnement
Visiteurs non identifiés : 60
