automatisme de portail : réglage de sécurité
Par arnaud.71
avatar - arnaud.71
13/08/2010 à 20h45
13/08/2010 à 20h45
Bonjour, J'ai un automatisme de portail CAME F 1000 piloté par carte ZA2. Le portail fonctionne, le réglage des micro contacts de stop en phase d'ouverture et de ralentissement en phase de fermeture est parfait. mais : j'ai encore un petit problème de sécurité, en effet, en phase d'ouverture ou de fermeture le moteur ne s'inverse pas en cas de collision avec l'un des vantaux. Mon portail fonctionne actuellement avec un bouton poussoir. Je joins le plan du câblage de ma carte ZA2,içi , le contact entre les bornes 2 et 7 est-il primordial dans mon cas ? Actuellement je n'ai pas de contact entre ces deux bornes! Merci pour votre aide. arnaud.71
14/08/2010 à 08h11
14/08/2010 à 08h11
14/08/2010 à 08h15
14/08/2010 à 08h15
Bonjour;
Sur les switch il faut mettre le 3 en ON voir la doc au-dessus et en cas d'utilisation d'un bouton poussoir il faut mettre le 2 en off (pas en On qui est fermeture automatique).
Visiteurs non identifiés : 143
