dans le cadre d'une réhausse de toiture en ossature bois, on m'a fait le devis suivant (je n'ai pas le détail) :
5177 TTC
- differentiel 30 Ma
- tableau electrique
- 4 simple allumage (1 point lumineux + 1 interrupteur)
- 2 va et vient (2 point lumineux + 2 interrupteur)
- 14 prises conforts
- 4 alim pour radiateur
- vmc simple flux + 2 bouches
- déplacement antenne télé
- modification de l'existant (cela consiste juste à déplacer, si possible les boitier électrique hors de la zone de surélévation). Pour eux ce n'est pas gênant de laisser des boitiers sans accès car finalement, je n'ai jamais eu de souci jusqu'ici.
Que pensez-vous de ce tarif ? Je trouve ça cher, mais c'est vrai que cela revient vite cher l’électricité.
En fait, je pense m'occuper de tout ça ce qui me permettrait d'économiser et d'ajouter des choses : spots au plafond au lieu d'un point lumineux, 3 prises rj45, plus de prises, etc...
Mon extension fait 50m2, 2 chambres, 1 salle de jeu, toilette, salle de bain et escalier.
Merci d'avance
Personne n'a une petite idée même à la louche ?
J'ai fait mon propre devis avec les tarifs pratiqués par mon électricien il y a 5 ans :
tableau elec : 61 €
differentiel : 74 €
main d'oeuvre tableau : 110 €
8 disjoncteur : 112 €
4 simples allumages : 212
1 simple allumage 2 points : 74
1 va et vient : 106
14 prises : 448
4 alim radiateurs : 140
pose antenne : 250 €
vmc : 550 €
total : 2137 € HT soit 2556 € ttc
La différence est énorme ! A l'époque je trouvait ça déjà très cher 35 € une alim radiateur ou 32 une prise vu que ça prenait quelques minutes seulement à poser.
J'ai compté la pose d'une antenne neuve (je prendrais un artisan pour ça) et je pense avoir exagéré le tarif VMC. En revance, je n'ai pas compté l'intervention sur l'existant et je suppose que sur ce point, ils sont partis du principe de la situation la plus compliquée.
Bref, qu'en pensez-vous ? Cela me conforte dans l'idée de me lancer.
Pour l'appartement que nous avons rénové l'an dernier je me suis lancé à refaire toute l'électricité. N'étant à l'origine pas trop à l'aise dans ce domaine, je me suis lancé et les nombreux conseils de gens très expérimentés de ce forum m'ont beaucoup aidé.
Finalement je pense avoir fait une belle économie en faisant moi même.
En tout cas rien de très compliqué dans l'électricité que vous prévoyez. Des prises et des lumières, c'est à mon avis ce qu'il y a de plus simple pour s'exercer.
Oui c'est aussi mon point de vue.
Le plus difficile est à mon sens la modification de l'existant, mais c'est justement cette partie qu'il risque de faire un peu à l'arrache (cela n'est pas gênant d'après eux de laisser des boitiers inaccessibles.). Moi je vais faire le max pour que tout soit accessible quitte à devoir recâbler certains éléments ce qui risque de ne pas être évident (trouver les éléments sous la laine de verre et changer des cables qui ne passent pas dans des gaines)
Effectivement je n'aurai pas confiance de laisser des boîtes de dérivation inaccessibles. Si c'est compliqué de placer tout ça plus haut, ne serait-il pas plus simple de rendre ces connexions accessibles en remplaçant les boîtes de dérivation par des boîtes encastrables dans les plafonds ? J'ai mis ça dans l'appartement que j'ai rénové alors oui on a un couvercle blanc au plafond mais ça reste discret et au moins rien n'est inaccessible !
En 170x170 ça laisse déjà de la place.
La surelevation n'etant que partielle, je vais les deplacer si possible dans les combles accessibles à coté de l'extension ou au pire sur le coté qui sera accessible en soulevant quelques tuiles.
"pas grave de rendre certaines boîtes inaccessibles" c'est en réalité interdit, si un jour il y a un faux contact, donc risque d'incendie, impossible de réparer à moins de détruire la cloison 😐 Pas très sérieux comme électricien...
En soit comme l'a dit Nicolas76910, ce genre de modifs n'est pas très compliqué : pour déplacer l'existant si toute la surface des combles est utilisé, il suffit de tout ramener dans des grosses boîtes de dérivation placo et les faire communiquer entre elles par des grosses gaines de 25mm. Si une gaine de l'étage en dessous est trop courte, on la remplace entièrement.
J'ai pas trop envie d'ajouter ce type de boite sur mon plafond ou mes murs. Je vais essayer de déplacer plutôt les boites à des endroits accessibles des combles.
Seul truc qui m'inquiète, c'est si certains cables sont trop court. J'aurais peut-être des soucis pour les retirer car j'ai eu déjà quelques surprises : les cables sont gainés mais ne passent pas dans des gaines electriques et sont parfois noyés dans le map. Il y a parfois des raccord cachés dans le mur (genre une prise a été déplacé en repartant de sa position d'origine).
Bon de toute façon, je voudrais aussi ajouter un va et vient et faire quelques modifications donc autant se lancer.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 23
