Baguette électrique
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
22/03/2015 à 23h38
22/03/2015 à 23h38
Avez-vous une astuce pour retirer facilement le couvercle d'une baguette électrique sans l’abîmer ni décoller la baguette ?
Merci de votre retour d'expérience.
Cdt
23/03/2015 à 07h09
23/03/2015 à 07h09
on les enlève avec un tournevis, et dans un angle.
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
23/03/2015 à 10h41
23/03/2015 à 10h41
Auriez-vous un peu plus de détails à m'apporter sur votre retour d'expérience. Parce que chez moi, c'est une catastrophe !!! Ca se fini toujours par des entailles sur le couvercle ou carrément il se casse et c'est poubelle Triste
Merci pour votre aide
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/03/2015 à 11h10
23/03/2015 à 11h10
salut: comme tu la dit les3c19 il faut que tu glisse un tournevis plat entre la goulotte est le couvercle :
23/03/2015 à 11h25
23/03/2015 à 11h25
pas un tournevis avec lame de 20 mm mais lame de 3 / 4 mm, pas besoin de marteau, les couvercles ne se démonte qu'avec un outil, c'est la norme!!
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
23/03/2015 à 12h12
23/03/2015 à 12h12
Intéressant comme retour. Je suis un visuel, t'aurais une image pour me montrer à quoi cela ressemble ?
Merci pour votre aide !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/03/2015 à 13h29
23/03/2015 à 13h29
re: tu parle du tournevis quand tu dit "à quoi ça ressemble " ?
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
23/03/2015 à 19h36
23/03/2015 à 19h36
Je dois ma m'y prendre j'ai des tournevis très fin et pourtant le résultat c'est une catastrophe Triste
Message(s) : 10900
23/03/2015 à 22h19
23/03/2015 à 22h19
hello
donne une photo de cette moulure, la technique peut varier
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
23/03/2015 à 23h19
23/03/2015 à 23h19
Voilà, j'espère que c'est visible.
Message(s) : 10900
23/03/2015 à 23h24
23/03/2015 à 23h24
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
23/03/2015 à 23h29
23/03/2015 à 23h29
C'est mieux ?
23/03/2015 à 23h37
23/03/2015 à 23h37
Bon nombre de moulures existent avec des clipsages différents des couvercles sur leurs socles suivant les marques ou les formats de moulures
Certains couvercles sont a recouvrement total (jusqu'à la base du socle fixé au mur, Legrand notamment), d'autres sont à recouvrement partiel ( clipsage latéral à mi hauteur du socle) et les dernieres sont à clipsages sur les lèvres supérieures du socle mural.;
L'inconvénient est souvent les enduits, la peinture et les joints silicones qui ont été réalisés par les barbouiloux et le cutter peut s'évérer une arme incontestable.
Une lame a été évoquée plus haut, mais si la moulure est peinte il convient de gratter la peinture au point d'accroche du couvercle.
Si on est en surplinthe, le fait de faire levier à hauteur d'un joint de couvercle en positionnant un tournevis entre la plinthe bois et la moulure PVC peut permettre de décoller le coté superieur du couvercle et de pouvoir le décoller ensuite à la main.
EN attente également de la photo !!
23/03/2015 à 23h42
23/03/2015 à 23h42
Re
Ha !!! la photo est arrivée..mais c'est vrai qu'on avait oublié de préciser ...une photo nette.!
Quoi qu'il en soit au vu de ce brouillard coloré, il doit y avoir un joint silicone entre le bati de porte et cette fameuse moulure...il faudra donc utiliser un cutter pour dégager le joint.
Si par hasard tu peux nous faire une photo avec un APN d'une meilleure définition et prise de l'autre coté ce serait un +
edit : Oh Pardon !! je n'avais pas mis la belle photo en situation.... Donc a priori tu as déja enlevé une partie du couvercle de cette moulure !
La problème effectivement avec ce type de moulure est que le plastique est très cassant. Donc un souffle et une carresse ... il faut virer la peinture et l'enduit qui obstuent la nervure entre le couvercle et le socle
Membre(s) : fil2607 , JP B
Visiteurs non identifiés : 39
