brancher un thermostat pour un radiateur
Par anea
avatar - anea
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 35
30/04/2014 à 11h13
30/04/2014 à 11h13
Je voudrais changer le thermostat qui sert à régler le radiateur d'une pièce. J'ai démonté l'ancien, du mur sort un fil rouge et un fil bleu, jusque là ça va, sauf que dans le thermostat j'ai trois fiches com/NC/NO et là je ne sais pas quel fil branché sur quelle fiche.
merci
30/04/2014 à 11h42
30/04/2014 à 11h42
com et NC
Par anea
avatar - anea
Message(s) : 35
30/04/2014 à 12h03
30/04/2014 à 12h03
rouge sur com
bleu sur NC je pense ?
30/04/2014 à 12h55
30/04/2014 à 12h55
anea a écrit :
rouge sur com
Re
ces 2 couleurs m’inquiète un peu , peux tu mettre la photo de l'ancien th.
sinon c'est comme tu veux mais je préfère contrôler avec une photo ,ni avait il vraiment que 2 fils????
Par anea
avatar - anea
Message(s) : 35
30/04/2014 à 13h06
30/04/2014 à 13h06
ah oui du mur j'ai deux fils qui sortent, un bleu et un rouge
30/04/2014 à 13h42
30/04/2014 à 13h42
tu les branche comme tu veux ,y a pas de sens.
Par anea
avatar - anea
Message(s) : 35
30/04/2014 à 14h00
30/04/2014 à 14h00
ok merci beaucoup
Par anea
avatar - anea
Message(s) : 35
03/05/2014 à 10h04
03/05/2014 à 10h04
Bon je reviens vers vous, alors le branchement et l'installation pas de soucis, et d'une certaine façon ça marche.
C'est à dire que lorsque le thermostat est en on, le radiateur s"éteint et lorsque le thermostat est en off, le radiateur s'allume. Après si je mets le thermostat en auto, le radiateur s'éteint, mais ne se rallume pas, alors qu'il fait 17 degré dans la pièce et que j'ai programmé le thermostat à 27 (pour tester). Donc il y a un truc qui marche pas. Si vous avez des conseils ou des idées, je suis preneuse
Message(s) : 9949
03/05/2014 à 10h13
03/05/2014 à 10h13
J'aurai plutôt branché entre COM et NO
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
03/05/2014 à 10h29
03/05/2014 à 10h29
Il faudrait connaitre le type de thermostat...
En général, sur un thermostat mécanique, on câble sur le NC pour du chauffage (le contact s'ouvre au dessus de la consigne).
Sur les électroniques, on trouve les 2 possibilités soit sur le NC comme pour les mécaniques, soit sur le NO (dans ce cas, le contact se ferme lorsque l'appareil est sous tension et se rouvre au dessus de la consigne, c'est une sécurité pour être sur de couper le chauffage quand l'appareil n'est pas alimenté).
Par anea
avatar - anea
Message(s) : 35
03/05/2014 à 11h12
03/05/2014 à 11h12
merci à tous les deux, je regarde ça et vous tiens au courant
Visiteurs non identifiés : 15
