cablage entre interphone à clavier et portail roulant
Par kercricri
avatar - kercricri
28/12/2012 à 19h19
28/12/2012 à 19h19
Bonjour à tous, Je viens d'installer un interphone Golmar T4003ML. Le plan de câblage se trouve là: La platine de rue dispose d'un digicode permettant d'activer deux relais. Je voudrais sur un relais commander la gâche électrique de mon portillon et sur le deuxième relais l’ouverture de mon portail roulant. Le moteur de mon portail est un FAAC, le câblage se trouve là: La première question: est ce qu'il est possible de câbler le deuxième relais de l'interphone pour commander l'ouverture du portail? La deuxième question: si la réponse à la première question est affirmative, je câble comment? Merci d'avance pour votre aide, Bonne Fêtes de fin d'année à tous!
28/12/2012 à 20h31
28/12/2012 à 20h31
Bonjour, kercricri, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Une question, à mon tour : le portillon est séparé du portail ? il est équipé d'une gâche 12V alternatif ?
Si oui, il sera commandé à partir des bornes CV et ~2.
La motorisation FAAC sera commandée à partir des bornes C2 et NA2, soit vers 7 et 1 (ouverture totale) soit vers 7 et 2 (ouverture partielle).
Salut, @+
Par kercricri
avatar - kercricri
29/12/2012 à 10h17
29/12/2012 à 10h17
Bonjour GrainDsel, Tout d'abord merci beaucoup pour ta réponse rapide. Oui la gâche est en 12V alternatif, et le portillon est séparé du portail. En suivant tes précieux conseils cela devrait le faire, pour le moment je suis un peu bloqué par la pluie persistante pour finaliser l'installation du FAAC! A+ et bonnes fêtes
29/12/2012 à 11h27
29/12/2012 à 11h27
Je suppose que tu n'avais pas pensé que ta motorisation permettait une ouverture partielle, donc les frais d'un portillon séparé ?
Visiteurs non identifiés : 20
