cable electrique perce
Par anabou
avatar - anabou
23/09/2014 à 18h41
23/09/2014 à 18h41
Bonjour, Merci tous ceux qui me repondront car je suis un peu affolee! J ai voulu faire un petit trou pour mettre unporte manteau. J ai jete un cout d oeil et la seul prise de courant etait assez loin et pas du tout dans la continuite de l endroit ou je voulais faire le trou mais avec ma chance, j ai quand meme reussi a tombe dessus!! J ai fait un trou dans du placo avec un tournevis et j ai perce la gaine qui passait derriere et j ai certainement touche un cable car mon disjoncteur a saute et j ai eu qq etincelles. L installation est neuve et mon trou est tout petit. Cependant je me demande ce que je dois faire et quel risque il y a. Tou t fonctionne bien. Merci beaucoup de vos avis.
Message(s) : 19541
23/09/2014 à 20h40
23/09/2014 à 20h40
si il y a eu étincelles c'est que deux fils ont été mis en contact, et leur isolement a été abîmé, le risque c'est qu'il se produise un amorçage à cet endroit là que les fils chauffent. Il serait obligatoire de les remplacer.
24/09/2014 à 07h59
24/09/2014 à 07h59
il vous faudra faire une petite réparation, car il y a risque d'incendie
pour cela il faudra couper un carré dans votre placo à hauteur de votre petit trou
faire comme sur l'image
et bien sur avant cela couper le courant sur cette ligne de votre installation
réparer le câble électrique et mettre tout cela dans un boitier de dérivation pour le protéger
et ensuite refaire un petit trou pour suspendre votre porte manteau
Message(s) : 9951
24/09/2014 à 08h32
24/09/2014 à 08h32
Avec un tournevis, vous avez fait fort. Quand ça veut pas...
D'habitude on a ce genre de désagrément avec une perceuse
Le mieux et de remplacer les fils sur toute leur longueur
Trouvez le départ et l'arrivée de la gaine
Attachez le anciens fils aux nouveaux
Tirez d'un côté en poussant de l'autre
24/09/2014 à 09h20
24/09/2014 à 09h20
Je plussoie vigoureusement ! avec carminas
j'aurais du y penser, en principe ce serait plus simple à réaliser sans rien abîmer ni devoir refaire
Message(s) : 19541
24/09/2014 à 09h45
24/09/2014 à 09h45
c'est bien ce que je disais.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 12
