Câble électrique spécial - page 2
avatar - GastonWazeef
Message(s) : 12
22/03/2014 à 16h19
22/03/2014 à 16h19
Je recherche un câble de remplacement pour une alimentation de Freeplug. L'élément original est un câble bipolaire standard, mais je voudrais en trouver un avec une prise secteur coudée, car étant située dans un lieu de passage, le câble est souvent maltraité et il souffre ainsi que la prise.
Donc pour faire simple, savez-vous si je peux trouver dans le commerce un câble qui ressemble à ça (voir pj), ou dois-je obligatoirement m'en confectionner un ?
Merci d'avance.
22/03/2014 à 16h30
22/03/2014 à 16h30
Tu parles de la fiche femelle (celle qui va sur le freeplmug) ou de la fiche mâle (celle qui va dans la prise de courant) ?
Message(s) : 12
22/03/2014 à 18h06
22/03/2014 à 18h06
En fait je voudrais un câble comme sur la photo que j'ai mise, avec une fiche coudée côté prise secteur, et une fiche femelle normale côté freeplug.
22/03/2014 à 18h38
22/03/2014 à 18h38
Suite...
Là c'est plus simple : tu devras couper la fiche secteur surmoulée (normalement plate à deux broches) et la remplacer par une fiche à départ latéral. Si tu ne la trouves pas sans broche de terre, ce n'est pas grave, tu prends avec et tu ne la raccordes pas.
P'tit détail : le matériel de Free t'est confié, tu n'en es pas propriétaire. Mais cela ne devrait pas poser de problème le jour où tu résilieras ton contrat...
Message(s) : 12
22/03/2014 à 23h04
22/03/2014 à 23h04
Merci, donc tu confirmes qu'un tel câble n'existe pas dans le commerce, je vais devoir bricoler ça tout seul...
Ca m'ennuie un peu car comme c'est pour un freeplug, il faut qu'il y ait le moins de défaut possible pour avoir le meilleur débit possible. Si je mets un bornier standard je suis quasiment sûr que je vais perdre en débit.
Et juste pour savoir, je peux trouver ça où ? Leroy Merlin ? un site web pas cher ?
Merci encore pour ton aide en tout cas !
23/03/2014 à 00h04
23/03/2014 à 00h04
Pour garder le produit original livré avec ta free, tu peux acheter un cordon d'alimentation pour radio ( Même brochage que ta free ) et mettre ta fiche coudée dessus...
Toutefois je trouve la fiche 2P+T même coudée aussi encobrante qu'une fiche 2 pôles droite.. voir peut être chez Gérarg Mang ou ici chez Ebenoïd les fiches 2 pôles coudées existent toujours !!
Ce n'est pas le cable d'alimentation de la free qui va te priver d'un moindre débit
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
23/03/2014 à 13h58
23/03/2014 à 13h58
Le câble d'alimentation sert à la fois à l'alimentation et au passage des infos par courant porteur. Donc si, un câble de mauvaise qualité peut baisser le débit du réseau.
Sinon, pour le problème de base, plutôt que de confectionner un câble spécial, tu peux mettre une multiprise dans la prise murale (de type en croix par exemple) et brancher ton câble dessus. Cela fera pareil qu'avec une prise à sortie latérale, le câble partira bien à 90° de la prise murale.
Mais tu vas me dire qu'avec une multiprise, ton débit réseau va chuter...
23/03/2014 à 14h32
23/03/2014 à 14h32
Salut Cjupiter
Je sais, mais je n'ai pas dit non plus qu'il fallait saboter la connexion de ce cable à cette future fiche 2 pôles !!
Mais tu as raison, tout propos mal rédigé doit être corrigé Top !
Message(s) : 12
23/03/2014 à 15h40
23/03/2014 à 15h40
Oui c'est exactement pour ça que je recherche la solution la plus propre possible, et qu'entre autre je ne veux pas mettre de multi-prise.
J'ai trouvé ça mais c'est carrément trop cher :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/611487/Prise-extra-plate-16-A-230-VAC-noir-Schulte-Elektrotechnik-Evoline-Plug?ref=list#bewertungen
Je voudrais éviter de mettre un bornier car c'est pas propre, mais toute les fiches coudées que je trouve sont proéminentes (cf celle-ci par exemple : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/060484/Fiches-mles-1016-A-plastique-2-P-T-230-V?ref=list). J'aurais vraiment aimé avoir une prise comme sur la photo de mon premier post, ou dans un autre style mais avec le même faible encombrement.
23/03/2014 à 16h48
23/03/2014 à 16h48
Salut Gaston etc..
Donc mon lien ne t'as pas plu Euh ! Euh ! Euh !
Bizarre Bizarre !! pourquoi mettre une 2P+T sur un cable 2 conducteurs Ca tourne pas rond là-dedans
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
23/03/2014 à 20h04
23/03/2014 à 20h04
Chez moi, toutes les pièces sont en réseau par courant porteur. Les boitiers CPL sont tous sur des multiprises (réglettes) et le débit est parfait ! Faut pas toujours écouter les fabricants qui te promettent les pires ennuis si tu branches des boitiers CPL sur des multiprises...
Message(s) : 12
27/03/2014 à 23h09
27/03/2014 à 23h09
Désolé pour le retard, j'ai eu des choses plus importantes à régler ^^
Donc pour 10doigts : la prise de ton lien a un sortie latérale, ce qui est intéressant pour certaine vieilles prises sans terre verticales (on peut comme ça faire pendre le fil vers le bas). Mais moi ma maison est neuve et toutes les prises sont standard, donc avec les deux trous à l'horizontale. Le fil serait donc à gauche ou à droite, ce qui ne m'intéresse pas.
Pour cjupiter, j'ai bien fait plusieurs essais, j'utilisais avant une autre prise à côté, mais le débit était catastrophique (~40Mbits/s), alors que sur celle-là j'atteins sans problème les 120Mbits/s !
Du coup je ne cherche pas forcément une prise avec terre, vous l'aurez compris, mais bien une prise qui dirige le fil vers le bas et qui ne dépasse pas trop du mur, c'est tout ! Sourire
Message(s) : 12
27/03/2014 à 23h15
27/03/2014 à 23h15
Donc en fin de compte, sur le site de 10doigts, la fiche qui se rapproche le plus de ce que je cherche est la "fiche portefeuille à sortie latérale" :
Par contre, je trouve qu'elle est longue et qu'elle va beaucoup dépasser du mur, j'aimerais donc trouver plus fin...
27/03/2014 à 23h21
27/03/2014 à 23h21
Bonsoir.
Cjupiter, ton cas est loin d'être général : plus l'installation est étendue et complexe, et plus le risque d'un débit insuffisant ou irrégulier est important. Ce qui est recommandé est de ne pas dépasser une multiprise sur une prise murale : il faut donc éviter les cascades.
Ceci dit, la qualité des CPL est également à prendre en compte.
GastonWazeef, autre solution : un bloc adaptateur avec au moins une sortie latérale : de là tu pars parallèlement au mur...
Autre solution : installer une autre prise de courant, à un endroit moins sensible, et la raccorder à la précédente par canalisation encastrée, ou sous moulure, ou en vide de construction (cloison PDP par exemple).
27/03/2014 à 23h28
27/03/2014 à 23h28
OUPS .... J'avais zappe ce post..
Quitte à bidouiller la rallonge autant alors mettre en remplacement de la prise murale Une sortie de câble ...
.....plus près du mur , c'est la pièce voisine Tire la langue
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
28/03/2014 à 07h03
28/03/2014 à 07h03
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
Comme tu le dis, le problème vient en général de l'installation elle-même (passage des câbles, boites de dérivation, qualité des prises, etc). Sur une bonne installation, ce n'est pas une multiprise qui va diviser le débit par 2 !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
