Câble électrique
Par Fred84160
avatar - Fred84160
28/08/2019 à 11h07
28/08/2019 à 11h07
Bonjour à tous. J ai un câble que je souhaiterai revendre, mais je n ai plus la reference. Si quelqu'un un peu m aider. C est un câble de 18mm environ avec à l intérieur 2 autre câble de 8mm environ composé de 7 brins de cuivre. Merci d avance. Bonne journée.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
28/08/2019 à 11h39
28/08/2019 à 11h39
Le plus simple est de lire ce qui est écrit dessus, vu que c'est obligatoire Confus
Message(s) : 9949
28/08/2019 à 11h42
28/08/2019 à 11h42
Cela semble etre du câble U1000 R2V.
Si 8mm de diamètre des fils (hors isolant), cela fait 50mm² en section.
Par contre on devrait avoir un diamètre de câble proche de 25mm, donc il y a une incohérence
A moins que les 8mm soient avec isolant.
En général les caractéristiques sont gravées dessus.
Cherchez bien ce n'est pas toujours très lisible et ce sera plus fiable que les mesures
Par Fred84160
avatar - Fred84160
28/08/2019 à 14h05
28/08/2019 à 14h05
Merci de vos réponses. C est 8mm avec isolant. Cdt
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
28/08/2019 à 14h11
28/08/2019 à 14h11
Si c'est bien du U1000RO2V, mon catalogue me dit 2x16mm² = diamètre extérieur 18.5mm...
Par Fred84160
avatar - Fred84160
28/08/2019 à 14h24
28/08/2019 à 14h24
J ai trouvé sur le câble. NF-USE U-1000 R2V-337 2x25 0,6/1kv 2004. Merci
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
28/08/2019 à 16h07
28/08/2019 à 16h07
Du U1000RO2V 2x25mm² doit faire plus de 18mm de diamètre extérieur, 22mm sur mon catalogue...
28/08/2019 à 17h11
28/08/2019 à 17h11
la section et la nature des câbles sont toujours imprimées en léger relief sur l'isolant extérieur
Visiteurs non identifiés : 16
