Bonjour à tous, je possède une gazinière électrique indesit model kn3c76a(x)/eu s mais le câble est trop court pour l'endroit où je voudrais l'installer, j'en ai commandé un plus long (qui arrive demain) mais j'avoue ne rien connaître en électricité et me demande si le diamètre du câble doit être le même que l'original.
Je vous joint quelques photos.
Merci d'avance pour vos réponses.
Audrey.
Attention au raccordement de ta cuisinière électrique
1) Il est mentionné sur le capot de raccordement, un câble
- soit 3G4mm2 , (le 4 mm2 n'existant plus, il faut utiliser du 3G6 mm2)
- soit un câble 5G2,5 mm2
Un câble 3G1,5mm2 ne convient absolument pas .... surchauffe et incendie ...
2)Il faut impérativement la raccorder sur un circuit spécialisé 32A en 6mm2,
et surtout pas sur une prise traditionnelle 16A 2P+T
Gazinière = gaz, non ? C'est quoi une gazinière électrique ???
Merci beaucoup,
Ça explique pourquoi je trouvais aucun câble en 3G4mm2 😅
Elle est déjà branché sur un 32A, juste le câble qui est trop court ☹️
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 16
