Câbles d’une télé murale
avatar - BricoleuseDébutante
15/01/2015 à 10h14
15/01/2015 à 10h14
bonjour à tous! mon projet de télé murale rencontre des difficultés énorme vu mon niveau en électricité Sourire la prise antenne et super loi le câble traverse carrément le salon Triste et c'est moche..internet c'est pareil je ne sais pas comment cacher tous ça! est ce que je dois déplacer toutes les prises? est ce que c'est faisable et comment? c'est vrai je pose beaucoup de question mais quand on n'est pas super fort en électricité on pose bq de question Clin d\'oeil est ce que c'est faisable de déplacer l'ensemble des prise sous la télé et faire en sorte de les faire passer dans le mur (c'est du placo). j'ai joint des photos pour vous donner un aperçu de mon projet. merci d'avance pour votre aide
15/01/2015 à 11h26
15/01/2015 à 11h26
Ben le transfert de cablage peut s'effectuer au dessus de la plinthe sous moulure..
...et en suite verticalement entre la plinthe et l'arrière de la téléil faut faire un trou diamètre 68 à coté de la prise en hauteur et une autre au dessus de la plinthe..ensuite passage sous gaine derrière le placo des cableries TV et Hdmi le cas échéant
08/02/2015 à 12h14
08/02/2015 à 12h14
Bonjour 10 doigts, merci pour ta réponse c'est bien noté je vais bien suivre les instructions Clin d\'oeil je te montrerai le travail en photos bientôt. merci encore
08/02/2015 à 12h22
08/02/2015 à 12h22
Merci ..nous sommes friands de retours d'infos..!!
En attente des photos !! Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 11
