Salut GrainDsel, Merci pour cette réponse exhaustive et cet accueil. Non pour l'instant, je n'ai rien acheté. Je vais faire ça demain. Vraiment merci pour les conseils que je vais suivre . Par contre, j'ai un doute. Je peux couper les deux fils entre la garniture et la fiche ? Ou je ne dois pas du tout sectionner ses deux fils et je dois donc me débrouiller pour retirer tout le plastique autour de la fiche actuelle ? Bonne soirée,Bonjour, dbundy, et bienvenue sur ce site d'entraide. Pas de problème en fait : il te suffit de choisir une fiche plate à deux broches (sans alvéole de terre), mais avec des broches Ø4,8mm pour 10/16A. Si tu as déjà acheté ta fiche avec alvéole de terre, ce n'est pas grave, raccorde chacun des deux fils en face de chacune des deux broches, et c'est tout. Cela ne pose aucun problème de sécurité. La garniture que l'on voit à gauche sur la seconde photo sert à renforcer le câble, généralement très sollicité en pliage. Tu peux l'enlever sans inconvénient majeur. Salut !
Visiteurs non identifiés : 3699
