chauffage électrique à accumulateurs de marque Witte
Par Scoffther
avatar - Scoffther
10/12/2016 à 21h19
10/12/2016 à 21h19
Bonsoir, Je viens de prendre en location un studio équipé avec un chauffage électrique à accumulation de marque Witte. Il fait froid dans le studio et je ne comprends pas le fonctionnement du chauffage. Il y a un petit tableau électrique mais je ne sais pas faire les réglages. Pourriez-vous m'expliquer comment cet appareil se règle et éventuellement trouver un mode d'emploi. Un grand Merci
15349768_182002205603759_9190342648906228283_n.jpg 15391230_182002115603768_7595442623479441185_n.jpg 15442171_182002208937092_1472697468121399580_n.jpg
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
10/12/2016 à 22h32
10/12/2016 à 22h32
1) y a-t-il "du jus" sur le bornier haut de la photo 1 ?
2) est-ce que l'horloge fonctionne (tourne dans le temps) ?
3) faire tourner l'horloge manuellement comme pour la mettre à l'heure. Le contacteur devrait claquer, (signe qu'il y a du jus)
4) il y a un bouton de forçage sur l'horloge, le tourner. Le contacteur devrait claquer, (signe qu'il y a du jus)
Côté radiateurs à voir après :
Ils sont bien sur marche, pas de voyants ?
PS : voir message de den34
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/chauffage-electrique-a-89812.html#obj-406967
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par den34
avatar - den34
Message(s) : 9
10/12/2016 à 23h17
10/12/2016 à 23h17
Je vous ai mis une réponse sur le forum plomberie qui je l espère pourra vous aider
den34 a écrit :
Bonsoir, le principe d un chauffage à accumulation est le meme qu un chauffe eau électrique, c est à dire qu il se charge en chaleur, pour faire simple, pendant les heures creuses et restitue la chaleur pendant la journée. Sur vos photos le premier élément est une horloge, sur laquelle il y a des picots enfoncés qui indiquent la plage horaire pendant laquelle votre chauffage va se charger en chaleur. Le deuxième est un disjoncteur qui protège l horloge ét le troisième ét un contacteur. Le contacteur est commandé par l horloge qui a son tour commande le chauffage. Sur l horloge vous devez avoir une petite molette permettant de la mettre en marche forcée pour faire chauffer votre radiateur. J ai fait un article sur l horloge dernièrement XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcela pourra vous aider si vous n avez pas tout compris. modéré par les3c19
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/12/2016 à 03h23
11/12/2016 à 03h23
Bonjour, Mais enfin, le propriétaire ne vous a pas expliqué comment ça marche ?
Pour l'utilisation de ces appareils, ça suppose que vous avez un abonnement heures creuses, donc la résistance ne chauffe que la nuit, ça stocke de la chaleur dans un bon paquet de briques de façon à pouvoir chauffer en journée.
Cependant, vu les tarifs actuels de l'électricité, ces chauffages sont peu rentables actuellement, surtout pour un studio.
Réclamez un mode d'emploi au propriétaire ou dites lui de venir vous montrer comment ça marche.
Message(s) : 10912
11/12/2016 à 08h06
11/12/2016 à 08h06
en effet
voir si l'horloge fonctionne et est à l'heure
Il manque une partie du capot de l'horloge
A mon avis elle est à remplacer
modifier la position du sélecteur de l'horloge situé en haut à droite et voir si le contacteur s'enclenche
Visiteurs non identifiés : 42
