cloture électrique.
Par tarno35
avatar - tarno35
Message(s) : 56
08/05/2010 à 14h10
08/05/2010 à 14h10
j'ai une cloture électrifiée par un electrificateur secteur, celui fonctionne parfaitement mais depuis quelques jours plus rien n'est conduit sur la cloture.
la terre est extrêmement sèche en ce moment et je me dis que c'est certainement cela qui bloque le fonctionnement (il y a du courant à arriver au niveau de la "terre") vu que j'ai aussi essayé un électrificateur sur batterie et que j'ai le même problème.
donc ma question, que puis je faire ? vu qu'ils n'annoncent pas de pluie avant un bout de temps et que je ne peux laisser mes chevaux sans "barrière électrique"... merci de vos conseils et réponses :o)
08/05/2010 à 14h15
08/05/2010 à 14h15
Bonjour, Clin d\'oeil
C'est incroyable comme question Rigole Rigole Rigole Rigolepuisque vous vous donnez la réponse dans votre question. Rigole
Arrosez le piquet de terre tout simplement si c'est vraiment le cas. Top !
Par tarno35
avatar - tarno35
Message(s) : 56
08/05/2010 à 15h27
08/05/2010 à 15h27
merci mon bon monsieur, mais je l'ai déjà fait et pas de changement ou alors il faut que je mette des litres et des litres?
je demandais juste s'il y avait une autre solution de rechange... parce que sur le long terme c'est un peu problématique...
08/05/2010 à 16h26
08/05/2010 à 16h26
Refaire une terre un peu mieux, qui je suppose, n'est faite que par un simple piquet enfoncé de 30 cm!
Arroser ne sert strictement a rien même en mettant des m3 d'eau la solution n'est pas là!Amélioration de la prise de terre! quitte a faire une terre comme pour une maison!
Avant bien s'assurer de la bonne continuité de la clôture sans, justement, une mise a la terre sur le pourtour!!
08/05/2010 à 16h59
08/05/2010 à 16h59
Salut à toi Les3c19, Cool
Ma réponse était dans l'hypothèse d'une vraie terre et si c'est pas le cas en effet il faudra mettre un piquet de 2 m dans le sol afin d'avoir une bonne mesure. Clin d\'oeil
Par tarno35
avatar - tarno35
Message(s) : 56
08/05/2010 à 18h12
08/05/2010 à 18h12
merci à vous pour vos réponses . je vais en effet refaire la "terre" et vous donnerai des nouvelles :o)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 55
