Comment rallonger des câbles de prises murales (rénovation) ?
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 257
02/12/2013 à 22h12
02/12/2013 à 22h12
Je donne actuellement un coup de jeune à une cuisine et j'en profite pour améliorer l'isolation en ajoutant sur les murs des plaques de doublage (ba 13 + polystyrène).
Aussi je m'aperçois que les fils de mes anciennes prises de courant sont à présent trop courts avec l'épaisseur du doublage pour pouvoir rebrancher mes prises.
Existe t il une technique pour rallonger mes câbles de qqs centimètres ?
On m'a dit qu'il fallait faire une soudure pour rallonger mes fils mais les wagos ou dominos sont ils autorises (conseillés) je me pose la question notamment pour les ampérages élevés (four ou plaques de cuisson)?
Autre question, les anciennes "arrivées" à partir desquelles je vais rallonger mes câbles doivent-elles rester accessibles ?
Merci pour vos conseils.
03/12/2013 à 05h59
03/12/2013 à 05h59
sous réserve de l'avis des électriciens
il existe des boites d'encastrement profonde (le double de la profondeur normale)
vous faites entrer vos anciens fils dans la boite, vous allonger avec des wagos ou des sucres puis vous remettez vos prises ou interrupteurs AINSI
ou alors si les fils sont vraiment très courts, il faut passer par un boitier de dérivation
il arrive que l'on puisse récupérer quelques cm en tirant sur les fils modérément
Message(s) : 9392
03/12/2013 à 08h04
03/12/2013 à 08h04
Pour confirmer, il existe des boitiers d'encastrement de 60 de profondeur, mais c'est peut être juste dans votre cas.
Si vous n'arrivez pas à gagner un peu de mou quelques solutions :
- prolonger les câbles, avec des bornes à connexion automatique type Wago ou moins bien des dominos (pas de soudure)
- déplacer les prises pour qu'elles se trouvent avant sur le cheminement de la gaine, ce qui peut être une solution pour la plaque ou le four.
- changer les fils sur toute leur longueur
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 257
03/12/2013 à 08h46
03/12/2013 à 08h46
Ok super, je ne savais pas pour les boites d'encastrement plus profondes, malgré tout, avec l'épaisseur du complexe de doublage + la colle + le revetement mural, ça fera trop juste, je vais donc opter pour les dominos.
Cependant, est-ce que les dominos sont autorisés pour les appareils de type four ou plaques de cuisson ?
Message(s) : 9392
03/12/2013 à 21h19
03/12/2013 à 21h19
Oui c'est autorisé, mais soignez bien les serrage de la connexion et raccordez comme ceci
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 257
03/12/2013 à 21h32
03/12/2013 à 21h32
Super le dessin, c'est nickel !
Merci Je plussoie vigoureusement !
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 257
04/12/2013 à 09h14
04/12/2013 à 09h14
Bon comme j'ai encore quelques questions, j'y vais de mon petit dessin Rigole
Voici mes questions complémentaires (au niveau des points d'interrogation) :
1/ Dois je boucher l'ancienne boite d'encastrement ou mettre un cache dessus ?
2/ La liaison (rallonge des fils) doit-elle passer dans une gaine ?
Merci !
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 257
04/12/2013 à 09h18
04/12/2013 à 09h18
Désolé voici le dessin Grand sourire
Membre(s) : le+bo , takafer
Visiteurs non identifiés : 92
