Compatibilité bridge cosytouch
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
15/08/2023 à 21h49
15/08/2023 à 21h49
Nous nous intéressons à l'installation d'un bridge Cosytouch mais ne sommes pas certains de la compatibilité avec les équipements installés.
Il s'agit de 2 appartements T2 l'un au dessus de l'autre qui ont l'équipement suivant :
Appartement 1:
- 1 radiateur Sauter Ipala vertical 1800W.
- 1 radiateur Sauter Orosi 1000W.
- 1 radiateur sèche serviette Acova Angora 500W.
- 1 chauffe-eau plat Atlantic Lineo 2 80l.
Appartement 2:
- 1 radiateur Sauter Ipala horizontal 2000W.
- 1 chauffe-eau plat Atlantic Lineo 2 65l.
D'après les infos d'un vendeur de GSB, les radiateurs Sauter Ipala sont déjà connectables ainsi que les chauffes-eau Atlantic. Pour les radiateurs Sauter Orosi il faudrait ajouter un boîtier aux radiateurs pour qu'ils deviennent connectables. Je n'ai pas réussi à savoir si les sèches serviettes étaient connectables par l'ajout d'un boîtier puisqu'ils ne le sont pas d'origine.
Pour connecter tout ce petit monde, faut-il acheter un bridge Cosytouch de chaque marque ou un seul bridge permet-il de connecter tous les appareils quelque soit la marque ?
Comment sait-on à distance sur quel appareil on agit ?
Si vous savez nous dire quel matériel il faut pour rendre connectables les appareils qui ne le sont pas d'origine et quel matériel il faut pour connecter tout ça ce serait parfait car j'avoue ne pas être à la page côté domotique 😁
Message(s) : 10904
15/08/2023 à 22h56
15/08/2023 à 22h56
Hello,
Tu mets un récepteur par radiateur
Le bridge Cozytouch se connecte en Wi-Fi à votre box internet pour que vos produits puissent être reliés à l’application Atlantic Cozytouch et vous permettre ainsi de les piloter à distance. Avec son design moderne, plat et épuré, il peut se placer dans n’importe quelle pièce (mais proche de votre box) aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale.
Jusqu’à 20 appareils connectables par bridge, 10 zones par bridge et 5 appareils par zone.
Message(s) : 2609
16/08/2023 à 00h02
16/08/2023 à 00h02
Salut Efred,
Merci pour ton message. Donc j'équipe les appareils non connectés d'un récepteur et je pourrai connecter tous les radiateurs et les chauffes-eau à un seul bridge ?
Message(s) : 10904
16/08/2023 à 00h08
16/08/2023 à 00h08
Pour moi oui, Sauter appartient au groupe atlantic tout comme thermor et d'autres
Ils ne se feraient pas des noeuds au cerveau pour se rendre non-intercompatibles, mais , j'avoue, je ne sait pas tout
Message(s) : 10904
16/08/2023 à 00h10
16/08/2023 à 00h10
Pour moi, de ce que je crois savoir, Sauter est la marque GSB d'atlantic/thermor avec une qualité inférieure
Message(s) : 2609
16/08/2023 à 00h13
16/08/2023 à 00h13
Ok super, c'est assez logique que toutes leurs marques soient compatibles. Reste à voir ce que je peux faire avec les radiateurs Acova 🤔. À moins qu'un boîtier Atlantic les rende compatibles...
Message(s) : 10904
16/08/2023 à 00h18
16/08/2023 à 00h18
 Le boitier gèrera les allures de chauffe : confort/réduit/hors-gel/arrêt, pas plus
Pour gérer la température, il faudrait que le radiateur fasse partie du groupe (et que ce soit possible), j'ai dernièrement suivi la chose mais pour le groupe intuis (ex Müller)
Message(s) : 10904
16/08/2023 à 00h20
16/08/2023 à 00h20
ce type de boitier agit sur le fil pilote
Message(s) : 2609
16/08/2023 à 15h18
16/08/2023 à 15h18
Effectivement j'ai trouvé quelques infos sur un site où ils testent la compatibilité avec d'autres marques. On peut donc acheter un boîtier qu'ils appellent "pass Cozytouch" qui se raccorde sur le fil pilote du radiateur (et phase + neutre pour l'alimentation) et permet de transmettre 4 ou 6 ordres selon les types de radiateurs. Ça peut être intéressant pour allumer ou éteindre un appareil à distance mais avec ce boîtier on ne peut pas avoir de remontée d'information de l'appareil donc impossible de savoir sur quel température il est réglé.
Pour ceux que ça intéresse, c'est un boîtier qui vaut entre 45 et 50€ pièce pour rendre "connectables" les radiateurs qui ne le sont pas nativement.
Ensuitele boitier Cozytouch qui permet aux appareils compatibles ou devenus compatibles de communiquer avec l'application via le wifi de la box vaut une centaine d'euros.
Je leur passerai peut-être un coup de téléphone pour compléter les renseignements car malgré tout ça me semble intéressant de pouvoir contrôler à distance les appareils électriques de ces 2 appartements. Ça m'évitera de faire 90km aller-retour pour mettre en marche ou arrêter les appareils.
Visiteurs non identifiés : 51
