J'ai une ëC3 YOU, électrique sur laquelle sont montés des pneus 205/55R16. Ce véhicule est équipé d'un kit de dépannage provisoire de pneumatique composé d'un compresseur 12 V avec cartouche de produit
de colmatage. Il n'y a ni cric ni clé de démontage de roue.
Le pneu standard fait donc 632 mm de diamètre extérieur (620 mm mesuré). On me propose une galette d'un diamètre extérieur identique, moins large que le pneu de 80 mm ce qui est intéressant car elle devrait être transportée dans le coffre.
Ma question :
Qu'en est-il du perçage de la jante pour être certain que la galette proposée va se monter sur l'ëC3. Est-ce le même gabarit pour toutes les C3, dont les thermiques ?
A toutes fins utiles, en pièces jointes, les éléments dimensionnels relevés sur l'ëC3
Pourquoi ne pas aller chez un vendeur / monteur de pneus pour répondre à ta question..?
Quant au kit de démontage de roue je suis surpris qu'il ne fasse pas partie des accessoires. S'il existe il devrait y avoir un emplacement réservé dans ton coffre.
A noter qu'un cric ne sert pas uniquement à remplacer une roue crevée. Il peut servir aussi à passer en pneus neige en hiver par exemple ou changer les plaquettes de freins..!
> Pour la compatibilité de la roue proposée, n'est-il pas possible de prendre les côtes directement sur la voiture ?
C'est ce que j'ai fait sur ma voiture ëC3 mais je n'ai pas une autre C3 thermique sous la main pour voir si ce sont les mêmes dimensions, d'où ma question.
Visiteurs non identifiés : 71
